Alt 10.10.2016, 21:43   #11
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Hähä, ich glaube Du kannst das ganz alleine.
Wer die Pumpen im Griff hat, der macht auch die Getriebe ohne Probleme.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 21:57   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Danke.
Hast Du die Kugeln auch getauscht?
Sah die Liste etwa so aus:
-> 6x Dämpfer
-> 4x Verbindungsdinger
-> 1x Dichtbrille
-> 1x Dichtung (diese große da)
Danke Dir.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 22:54   #13
M60
Die Dämpfer habe ich nicht getauscht, meine waren wie neu.
Das Getriebe ist 2011 bereits überholt worden (das Datum vom letzten Wechsel steht auch auf der Dichtbrille)
Die 4 "Verbindungsdinger" habe ich als Dichthülsen bezeichnet, die sind neu gekommen.
Dichtbrille, und große Dichtplatte natürlich auch neu.
Die 5 Kugeln hab ich nicht erneuert, waren einwandfrei rund ohne Schäden.
Die Dichtplatte muss übrigens erstmal ausgebaut werden um die Nummer abzulesen, bzw. reicht es die Ölwanne abzunehmen, dann sieht man sie schon.
Es reicht nicht eine Dichtplatte für ein 6HP26 zu bestellen, es gibt verschiedene.
Die "Stückliste-Nummer" an der linken Getriebeseite würde auch reichen, aber die Nummer konnte ich nur schwer entziffern.
Ausserdem fehlt noch die Kabeldurchführung in deiner Liste
Alt 11.10.2016, 00:00   #14
HeinrichG
Ach, stimmt, die Durchführung muss auch neu.
Das mit der Stückliste weiß ich, dazu muss ich die Kiste mal hochheben und nachschauen.
Alt 15.10.2016, 20:23   #15
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
mal eine Frage, wo bekommt Ihr die Ersatzteile her wie z.B.
6x Dämpfer
1x Dichtbrille
Sonst gibt es immer nur die Wanne zu kaufen mit viel Glück ist das Gehäuse vom Stecker noch dabei aber eher selten.
Danke und Gruß
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2016, 21:25   #16
M60
Du kannst fast alles bei ebay bekommen.
Deutlich günstiger bekommt man die Teile wenn man etwas im Netz schaut.
Dichtbrille und Durchführung hab ich von Leebman24.
Dichthülsen und Dämpfer hab ich von ebay, Dämpfer hab ich auch noch liegen
Dichtplatte hab ich direkt von ZF.
Alt 19.10.2016, 16:33   #17
CSI-Indi
Danke für deine Antwort, hatte auf E-Bay auch schon des öfteren gesucht auch nur mit dem Getriebecode aber ausser den Ventilen und Ölwannen mit Dichtungen nie etwas gefunden, dann schau ich nochmal genauer nach.
Harald
Motorraum: Zündaussetzer nach Kickdown Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.07.2016 08:47
Getriebe: Getriebeproblem: Rückwärtsgang geht nicht immer rein bimmer77 BMW 7er, Modell E38 12 02.01.2014 16:52
Motorraum: Nach Kickdown immer Notprogramm??? Marcy740i BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2011 17:23
Kickdown geht nicht immer!! inek10 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2006 10:53
Kickdown geht nicht immer!! dotech BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
