Alt 27.07.2016, 18:04   #1
Bei den Oelleitungen kannste das z B so machen wie hier beim M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2.htm
oder halt Sicherungsbleche machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) banjoboltbracketdrawing4.jpg Photo by kibokojoe | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bracketforbanjobolt.jpg Photo by kibokojoe | Photobucket
Alt 27.07.2016, 19:39   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
War bei den 750ern nicht was mit der Benzinleitung vorn beim Motor?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 00:42   #3
Standard Benzinleitung
nur bei den aelteren 750 bis 1989. War aber eine Service Information Bulletin Januar 1990 und muesste gemacht worden sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Sind eh wieder reif zum Tausch gegen Neue, auch die Rueckfuehrungsleitungen, als auch die kleinen Stuecke unterm Auto fuer die Benzinfilter.
Benzinleitungen speziell im 750 halten nicht lange wegen der Hitzeentwicklung und sollten regelmaessig mal getauscht werden, bevor der Wagen in Flammen aufgeht, man riecht es ja auch meist im Auto, wenn die Leitungen mal wieder siffen.
Alt 28.07.2016, 01:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist leider ein Irrtum, auch die Schrauben der Ölpumpe lösen sich beim M70 Motor, besonders die vom Pumpengehäuse
Heizung/Klima: Klimakondensatorwechsel, was ist alles abzubauen? gasi BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2017 00:55
VA Revision , was alles erneuern? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.10.2012 05:01
Fahrwerk: Vorderache erneuern ist da alles dabei??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 24 23.08.2011 15:19
Bremsen: * BING * Bremsflüssigkeit prüfen ... ?? Es passt aber alles!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 13:14
Nach Unfall Airbag erneuern? Skyman BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
