Alt 20.06.2016, 17:35   #13
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Keiner?
Lt. Mechaniker hört er kein Krümmerleck. Muss man viel abbauen, um ein Krümmerleck zu untersuchen?
Hängen die Fehler evtl. auch mit der Gasanlage zusammen??
Oder ist es tatsächlich Falschluft, LMM, Zündkerzen in Öl etc.?
Was könnte defekt sein, wenn beide Bänke(?) mit dieser "LR-Adaption additiv" Probleme haben?
Und wo sollte ich die Schläuche prüfen, wenn das Sekundärluftsystem nur bei Bank 2 Probleme macht??
P0430 bedeutet, dass der Kat kaputt ist?
Zusammengefasst, die Fehler in der DME sind:
P0430 Katalysator (Bank 2) Wirkungsgrad unter Schwellwert
Fehlerort : 10045 0x273D CDKKAT2 - Katalysator Konvertierung (Bank2)
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
P0492 Sekundärluftsystem (Bank 2) Durchsatz zu gering
Fehlerort : 10081 0x2761 CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
Fehlerort : 10028 0x272C CDKRKAT - LR-Adaption additiv pro Zeit
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehlerort : 10029 0x272D CDKRKAT2 -LR-Adaption additiv pro Zeit (Bank2)
Wer kann bitte helfen? Die gelbe Lampe im Kombi kann ich gar nicht leiden...
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Motorraum: Lambdasonde Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 16 26.11.2010 21:52
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 16:21
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
