Alt 20.03.2016, 23:33   #11
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Daumen nach oben
Ou Danke,ist aber zu weit von DD aus
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 23:35   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann suche einen der in deiner Nähe Fahrzeuge restauriert... der kennt ganz sicher jemanden
Alt 21.03.2016, 19:21   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann such mal Kühlerreparaturen Neumann in Polenz raus. Sollte sich in Grenzen halten mit der Entfernung.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 20:21   #14
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Mich verblüfft immer wieder, wieso viele Menschen zu so einfachen Überlegungen und daraus abgeleiteten konsequenten Handeln nicht in der Lage sind ....
Darwin lässt grüssen.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 20:32   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gasdämpfe mit einem anderen Gas vertreiben - das wird nichts rechtes .....
Eigentlich eine ganz simple Überlegung. Eigentlich.
Da sind Experten aber anderer Meinung, ich übrigens auch, daher nehme ich immer Stickstoff.
"Zitat Anfang:
Stickstoffgas:
Stickstoff wird zur Füllung von Flugzeugreifen großer Flugzeuge verwendet. Der reine Stickstoff verhindert, dass Flugzeugreifen durch die große Hitzeentwicklung beim Aufsetzen während der Landung, oder beim Startlauf, von innen in Brand geraten können.........Zitat Ende"
M f G
Alt 21.03.2016, 20:54   #16
"Zitat Anfang:
Stickstoffgas:
M f G
Meine Aussage bezog sich allein auf das Verdrängen von autoGAS durch die Gasmischung, die wir Luft nennen. - um eine sichere Umgebung fürs schweißen zu bekommen.
Von einer Reifenfüllung mit alternativem Gas - davon war nicht die Rede - DEN würdest Du ja auch nicht schweißen wollen ....
Ich lass meine Reifen auch im wesentlichen mit einem anderen Gas als "Luft" füllen ...
Alt 21.03.2016, 21:06   #17
Haschra
Da wir hier vom Tank reden, bin ich gar nicht auf Deine Autogas Anlage gekommen. Das Reifen Beispiel sollte NUR aufzeigen, wie sicher Stickstoff ist.
Wenn dem Stickstoff ca. 300 Jet-Insassen anvertraut werden, dann sollte es für einen einzelnen Schweißer wohl auch reichen.
M f G
Alt 21.03.2016, 21:12   #18
das gilt aber auch für den Tank mit den Benzindämpfen.
Hab selber mal ein Schlüsselerlebnis mit dem "Abdampfen " von autogas aus dem Tank gehabt .....
Das ist jetzt wie ein pavlowscher Reflex ^^
Alt 21.03.2016, 21:18   #19
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
tschuldigung fürs OT, aber das erklärt dann doch so einiges!
Alt 21.03.2016, 21:33   #20
Haschra
1 . das gilt aber auch für den Tank mit den Benzindämpfen.
2 . Hab selber mal ein Schlüsselerlebnis mit dem "Abdampfen " von autogas aus dem Tank gehabt .....
3 . Das ist jetzt wie ein pavlowscher Reflex ^^
1 . was gilt für die Benzindämpfe im Tank ??
2 . das will ich Dir gerne glauben, aber der TE hat einen Benzintank, oder habe ich in meinem Dämmerzustand wieder etwas überlesen ??
3 . bist Du sicher, das hierzu der "pawlowsche Reflex/Effekt" herangezogen werden sollte. (ich hoffe das "pawlowsche" richtig geschrieben ist)
M f G
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 20:48
Getriebe: Getriebe schweissen? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 55 05.04.2011 14:29
Montage Auspuff ohne Schweissen? Joe_CH BMW 7er, Modell E23 1 12.05.2009 05:57
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2006 00:15
Karosserie: Türen schweissen - Rostbefall yayage BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
