19.02.2016, 18:10
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
der Riemen sitzt meines Erachtens noch fest und die Bordspannung werde ich noch messen.
Danke
19.02.2016, 18:44
Allround Dilettant
Drehzahl ist auch ein bisschen zu niedrig 550-600 Upm währen besser. Obwohl der Drehzahlmesser nun auch nicht so punktgenau ist. Getriebenotprogramm ist immer ein Hinweiß auf mögliche Unterspannung, wie schon angeführt.
Woher hast du den neuen Lufmassenmesser?
Bei der Servolenkung auch mal nach dem Öl geschaut!
21.02.2016, 00:06
nur ölich fröhlich..
wie läuft der Wagen im allgemeinen, also unter Last, bei Konstanter Fahrt, Gasannahme, Verbrauch etc?
Das Bremsen und ausgehen könnte man in richtung nachfetten deuten, da kommt so einiges in Frage.
22.02.2016, 10:17
also das Problem mit dem ausgehen an der Ampel ist weniger geworden. Jetzt passiert es nur noch wenn ich eine Vollbremsung mache.
Soweit ich sagen kann fährt er auch unter Last ein wenig bescheiden... das habe ich aber immer aufs alter geschoben. Das Getriebe schaltet ja ruckartig.. Aber sonst bin ich damit zufrieden.
Der Verbraucht liegt laut BC bei 15.9 l/100, aber ich fahre auf LPG und deshalb weiss ich nicht wie viel vertrauen man der Anzeige schenken kann.
Martin
