25.01.2016, 14:52
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Alarmanlage
Hallo zusammen, meine Alarmanlage ist außer Funktion. Die Kontrolllampe blinkt nicht, wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Außerdem gibt es beim Ver- und Entriegeln kein Blinksignal mehr von den Blinkern. Habe die SuFu durchforstet und dort den Hinweis gefunden, dass möglicherweise eine Fehlinformation hinsichtlich der Verriegelung beim Fahrzeug vorliegt. Indes das Fahrzeug unverändert nach 16 Minuten einschläft. Fakt ist, dass der Komfortzugang seit geraumer Zeit nicht mehr funktioniert. Erst ist nur der Griff hinten links ausgestiegen, dann waren plötzlich alle außer Funktion, was das Ent- und Verriegeln ohne FB angeht. Hier wird es ja vermutlich am ehesten einen Zusammenhang geben. Das Fahrzeug hat in den letzten zwei Wochen zudem extrem viel Feuchtigkeit abbekommen. Meine Frage also: Gibt es höchst wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall der Alarmanlage und den defekten Komfortzugängen? Wenn ja, was schafft Abhilfe? Neue Griffe werde ich mir ganz sicher nicht zulegen. Aber würde ein Abklemmen an den einzelnen Griffen das Problem lösen? Ach so: FS gibt keinerlei Hinweis.
Patrik
Life is a Cabaret
25.01.2016, 16:25
Moin Patrik.
Das Innenleben des Griff's könnte man ja besorgen. Abklemmen geht natürlich auch. Da sollte aber ein Codierer noch etwas dazu sagen. Ich denke mal dass da in der Einstellung eine Änderung vorgenommen werden muss.
25.01.2016, 16:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, Anlage nur aktiv wenn alle Türen und Haube etc. zu sind!
Könnte man aber mit Diagnose ganz schnell herausfinden woran es liegt!
Mit freundlichen Grüßen
26.01.2016, 15:42
Habe nach dem zweimaligen Löschen der Fehler jeweils neu ausgelesen. Es erscheint jeweils 4 x Passive Go System A097. Also ein oder mehrere Türgriff/e. Werde jetzt mal auf der linken Seite mit dem Ausbau und Abklemmen anfangen. Denn da hat der Komfortzugang ja schon länger nicht mehr funktioniert. Ist der Zusammenhang zwischen dem defekten Komfortzugang und dem Ausfall der DWA eigentlich zwingend? Zudem wundert es mich, dass er unter diesen Umständen nach 16 min einschläft.
27.01.2016, 00:27
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Ich denke nicht das es mit den Griffen des Komfortzugang zusammen hängt. Bei mir gehen auch 2 Griffe nicht und der Wagen schfäft ab und zu nicht ein. Aber die Alarmanlage geht immer. Würde eher auf einen kaputten Microschalter in einem Schloss tippen oder so. Oder villeicht was ganz anderes?
27.01.2016, 09:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Diagnose machen und nicht Fehlerspeicher lesen!
Schauen was der Anlage fehlt, also aktualwerte lesen und deuten!
27.01.2016, 14:05
Habe heute früh vorsichtshalber mal einen Reset gemacht. Und siehe da: funzt wieder. Mal schauen, wie lange das vorhält.
27.01.2016, 14:16
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Wie funktioniert das Reset, gibt es da einen Link?
27.01.2016, 14:43
Findest Du in der Suchfunktion, bin gerade zu faul. Einfach mal länger die Stromzufuhr durch Abklemmen der Batterie unterbrechen. Wirkt mitunter Wunder. Hätte ich gleich als erstes machen sollen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Alarmanlage
murat735 |
2 |
03.08.2008 11:47 |
phhere |
8 |
07.05.2008 23:40 |
mahooja |
6 |
15.01.2007 08:15 |
E38-Teile: alarmanlage
speedman |
Suche... |
0 |
26.11.2006 02:42 |
Alarmanlage
babbi |
0 |
29.06.2004 19:59 |
