Alt 26.11.2013, 10:19   #31
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich hab da erst mal mit nem Minigaslötkolben reingehalten um das verranzte Fett zu lösen, dann ne Dusche mit Bremsenreiniger, dann WD 40. Nach 2 Wochen regen und dann -4degrees über nacht versagt fast jede äußere Mechanik. Gestern erst erlebt Heute wars noch ein Grad kälter als gestern und meine Tür blieb zu
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 12:10   #32
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Hatte letztes Jahr auch Erfahrungen mit dem Problem machen müssen, damals hat NICHTS geholfen. Und das in einem KFZ der Luxusklasse
Ballistol hat meiner Meinung nach am besten geholfen. Oder die hinteren Türen benützen, da war es nicht so schlimm
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 11:07   #33
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Alle Jahre wieder
Möchte die Anleitung bzw. die TIS Info umsetzen, die unser TomS dereinst angehängt hat.
Wenn von Bowdenzug zum Innentürgriff die Rede ist, geht es da um die Nr18 , oder? Nicht um 11.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=41_0026
Das Drehfallenschloss wäre dann wohl 23.
Ich muss alle Türen zerlegen für den Doppelglaseinbau, dann möchte ich mich gleich auch um die Schlossfrostproblematik kümmern.
Stelle mir vor ich trockne die Bowdenzüge und das Schloss, spüle sie mit WD40 und warte n Tag. Zuletzt sprüh ich Fluidfilm in die Bowdenzüge und den Schlossmechanismus.
Eine Frostabdeckkappe konnte ich nirgends ausmachen und die Abdichterei mit Terostatband oben ist mir auch nicht in letzter Konsequenz klar.
Hat da jemand ne Beschreibung oder Fotos oder einfach die persönliche Erfahrung?
Danke und Gruss
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.12.2015, 11:35   #34
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
...und die Abdichterei mit Terostatband oben ist mir auch nicht in letzter Konsequenz klar.
Danke und Gruss
Gasi
Einfach vorstellen:
Scheibe runter und oben der Länge nach Terostatband - alternativ Panzerband draufkleben - da kommt garantiert kein Wasser mehr in die Tür ...
Alt 04.12.2015, 11:48   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
super,Andreas
Diese Vorgehensweise ist sicher das nonplus ultra!
Der eigentliche Wasserschutz soll ja durch die Folien und die Schallschutzabdeckungen erfolgen... aber deine Idee, insbesonders LiquidFluid in die Züge, finde ich besser als Original "Neu"
Zu peterpauls Vorschlag: ich empfehle vorher die Türe von oben mit Mike Sanders Wachs zu füllen, vorher die Abläufe natürlich verschließen... wenn es dann oben ausläuft,dann das Tape drüber jetzt kann nix mehr passieren
Alt 04.12.2015, 12:05   #36
gasi
Na warte @peterpaul, irgendwann komm ich und schäum Dich aus!
Terostatband ist das so das geschäumte Klebestreifchen wie man es früher bei den Holzfenstern reingemacht hat
Alt 04.12.2015, 12:29   #37
PacificDigital
nein... das Zeuchs das die Kunststoffolie hält ist das
In der Sprache der Kfz'ler auch "Bärendreck" genannt....
Alt 04.12.2015, 12:35   #38
gasi
Aha, im ETK nennt es sich Butylschnur
Bärendreck, genau. Hahaha...
Alt 05.12.2015, 14:25   #39
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Mahlzeit dass Theater hatten wir letzen Winter!
Äußerst nervend wenn dass natürlich immer morgens der Fall ist
Habe die Änderungsmaßnahme vom Facelift durchgeführt.
Jetzt sind die vorderen Schlösser Isoliert mit einer Abdeckung.
Für die hinteren Schlösser habe ich Abdeckungen aus Alubutyl gebaut
Alles mit Kaltreiniger vorher gespült und anschließend mit Balistol gebadet.
Die laufen jetzt besser als zur Auslieferung
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2015, 15:00   #40
gasi
Servus Valkenvania
Kannst Du noch bissl was zur "Abdeckung" vorne sagen oder Fotos posten?
Du sagst ja, nur hinten hast Butyl genommen...
Danke und Gruss
Gasi
Tür geht nicht zu Haller BMW 7er, Modell E38 34 19.01.2016 12:55
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Elektrik: Wo ist der Innenlichtschalter in der Tür Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 11.12.2007 04:16
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Hilfe Tür E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
