Modell E65/E66 |
09.04.2012, 20:41
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Automatische Scheibenwischeranlage.
Moin,
ich hätte da mal ne Frage, gibt es eine Möglichkeit die Scheibenwischer Automatik neu einzustellen?? Wenn ich die Automatik aktiviere und das auf der geringsten Stufe, ist das ding voll über sensibel und wischt wie verrückt, das nervt unheimlich wenns nur bissi nieselt und der Scheibenwischer wischt wie bei nem zunamie...8)
Vielen Dank schonmal
09.04.2012, 20:50
Mr. Diesel
Bedienungsanleitung verlegt?
Das Rändelrad am Wischerhebel ändert die Intensität
mfg Benni
09.04.2012, 21:22
Radarhasser
Er hat doch gesagt Hebel auf Automatik und auf geringster Stufe.
Ich glaube man kann den regensensor neu programmieren aber wie weis ich nicht. Habe es aber im Forum schon gelesen.
09.04.2012, 21:24
mfg Benni
Jupp, wie driver schon gesagt hat, wählrad ist auf der geringsten Stufe, ist aber trotzdem sehr schnell und viel zu sensibel, das macht mich ganz kirre beim fahren.
09.04.2012, 21:27
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Dreck auf dem Sensor?
Putz mal die Scheibe vor dem Sensor, eventuell reflektiert da was blöd.
09.04.2012, 21:29
Wo soll der Sensor denn sein??
09.04.2012, 22:27
21.07.2015, 12:46
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend,
Ich habe das gleiche Problem. Iwie hat der Wählhebel am Lenkrad so überhaupt keinen Effekt. Egal ob ich auf schnell oder langsam einstelle, wischt er immer in der gleichen Geschwindigkeit.
Wenn der Regen nun sehr wenig ist oder nachlässt, dann wischt er durchaus auch langsamer , nur nie so richtig langsam ... Also gefühlt hat der Einstellungsmechanismus keine Funktion ... Der Regensensor sieht iwie so halb abgelöst aus ... ich mach nachher mal ein Foto.
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gemacht ? Kann man den selber wieder "aufsetzen" ?
Danke und Gruss
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
21.07.2015, 14:24
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
als bei mir die Frontscheibe gewechselt wurde, haben sie beim
den Sensor kalibriert.
Die können die Empfindlichkeit einstellen.
Gruß Dirk
21.07.2015, 14:26
Ach - das muss man separat machen lassen ?
Das müsste dann aber auch die TK bezahlen, wenn sie schon den Scheibentausch bezahlt hat ... oder?
Bei meinem funktioniert nämlich seit dem Scheibentausch auch der Regensensor nicht mehr ....
Dann kann man das sicher auch im *IS machen.....
