Alt 05.07.2004, 19:48   #1
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Standard Fahrkomfort mit 275/30ZR20 ???
Hallo, ich plane mir einen Radsatz mit 245/35/ZR20 und 275/30/ZR20 zu kaufen.
Hat jemand schon mal sowas flaches auf´m E38 gefahren, Der Alpina 20 Zoll Radsatz ist ja ein bisschen "ballongiger"
Wird das Auto viel härter
Olli
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 20:12   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
habe die bereifung auf 20 zoll bbs aber kann nicht klagen über schlechten komfort oder zu hartes fahren. MFG
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 14:00   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
vom Fahrverhalten hast wenig bis überhaupt keinen Unterschied zu der "Ballonbereifung".....
du wirst nur ein Problem beim TÜV und bei einem genauen Polizisten. Und Alpina gibt keine Freigabe auf andere Reifen, leider... nicht mal Spurverbreiterungen lasssen die zu. Passen aber (15mm pro Achse)wunderbar dazwischen und siehst echt saugut aus.
Chris
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 14:51   #4
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Alpina braucht auch keine Freigabe für andere Reifen zu geben das machen die Reifenhersteller selber. Solange für die Distanzscheiben ein TÜV-Gutachten vorhanden ist und es der TÜV einträgt, natürlich nur wenn eine ausreichende Reifenfreigängikeit gewährleistet ist das sind ca. 0,5 bis 1 cm platz zur Kotflügelkante, gibt es da auch keine Probleme selbst mit einem Polizisten der sich auskennt nicht. Ich selber habe 245er vorne und 285er hinten auf 20 Zoll mit 30mm Spurverbreiterung pro Achse. Ich habe mir Michelin gegönnt da sie am besten und am ruhigsten abrollen.
Es gab noch nie Probleme bei mir weder mit TÜV noch bei der Polizei.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 20:08   #5
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
novipec hat sicherlich recht. komfortunterschiede sind wenn dann nur margial.
vom abrollumfang sollte es noch passen.
245/35 20 __ 275/30 20
(213,5cm) (211,4cm)
oder
245/40 20 __ 275/35 20
(221,2cm) (220,1cm)
hast.
nur mal zum vergleich, der 245/55 16 hat 212,3cm abrollumfang
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 08:49   #6
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Fahre vorne 255/35 ZR 20 Pirelli und hinten 285/30 ZR 20 Pirelli auf BBS Felgen Fahrzeug fährt sich sehr gut und ist auch nicht härter ,nur bei den Spurrillen muß man höllisch aufpassen.
gruß
Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 20:04   #7
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
@ FRIDOLIN
na endlich mal jemand mit den schönen bbs felgen.
dachte schon bin der einzige.
mal ne frage hast du auch die chromaussenringe dran??
suche 2 neue.
MFG
Alt 07.07.2004, 20:22   #8
FRIDOLIN
Hallo alpina 740
Habe auch die Chromringe sind aber stellenweise verkratzt.Werde mir demnächst neue besorgen müßen.
Gruß Jürgen
Alt 07.07.2004, 20:39   #9
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
tja bloss woher. aber kannst mir ja mal bescheid geben falls du irgendwo welche findest. MFG
Alt 07.07.2004, 20:58   #10
NoDo
@alpina740
meinst du die felgenschutzringe ?
die kann man sich bei bbs wechseln lassen. kosten für 16-20" einheitlich 75€ pro felge.
das innenbett austauschen kostet btw. 240€ (beides zzgl. versand)
bist im übrigen natürlich der einzige mit den felgen, hab genz genau die gleichen. nur mit 245 / 275 reifchen
Fahrkomfort - 22" Hot1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.06.2004 22:41
Fahrkomfort Breitreifen !!! Webchris BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
