Alt 06.04.2015, 17:34   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Eure Meinung zu den Motor-Statuswerten meines 750i auf Benzin/Gas
Hallo zusammen,
nachdem ich seit einer Woche mit einer defekten Zündspule auf Gas rum kämpfe, habe ich heute mal meine Motor-Statuswerte mit INPA ausgelesen.
Mich interessiert natürlich eure Meinung zu den Werten - ist dies alles OK oder sind hier Ungereimtheiten oder gar Werte zu sehen, die so nicht sein dürfen?
Auf Gas ist derLuftmassenwert generell höher als auf Benzin - ist das normal?
Auf Zylinder 1 sitzt die defekte Zündspule - das ergibt wenigstens der Fehlerspeicher (Fehler wandert mit wenn ich die Zündspule umsetze auf einen anderen Zylinder).
Hier die Werte auf Benzin, Gas sowie die Analogwerte 1 beider Betriebsarten mit und ohne Klima.
Analogwerte 1 Benzin mit Klima
Analogwerte 1 Benzin ohne Klima
Analogwerte 2 Benzin mit Klima
Analogwerte 3 Benzin mit Klima
Analogwerte 1 Gas mit Klima
Analogwerte 1 Gas ohne Klima
Danke im Voraus
Lars
Alt 06.04.2015, 17:48   #2
warum kämpfst du mit einer defekten Zündspule?
Ersetzt sie - und der Kampf ist vorüber....
Alt 06.04.2015, 17:52   #3
LarsDerEisbär
Peter,
verstehe Deinen Kommentar nicht - die Zündspule war nicht die Frage.
Was sagst Du zu den Werten?
Lars
Alt 06.04.2015, 18:00   #4
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
nachdem ich seit einer Woche mit einer defekten Zündspule auf Gas rum kämpfe...
Auf Zylinder 1 sitzt die defekte Zündspule - das ergibt wenigstens der Fehlerspeicher (Fehler wandert mit wenn ich die Zündspule umsetze auf einen anderen Zylinder)....
Lars
ich habe mir erlaubt, zu der Tatsache, dass du mit der Zündspule rumkämpfst - DEINE Worte - einen Kommentar bzw. Rat abzugeben.
Gelegentlich greife ich einfach DAS auf, was der TE so selber geschrieben hat.
Ansonsten fällt mir bei den Werten nix weiter negatives auf.
Alt 06.04.2015, 18:23   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
bis auf leicht erhöhte Luftmassenwerte fällt nichts auf!
Laufunruhe ist BOMBE, bis auf 1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/navib...-209074-3.html
post 24
Alt 06.04.2015, 18:29   #6
LarsDerEisbär
Hi Oddy,
prima - das stimmt mich ja schon mal zuversichtlich obwohl die Werte mit der defekten Zündspule gemessen wurden.
Was ist das Mittel der Wahl um die erhöhten Luftmassenwerte runter zu bekommen?
Der LMM ist frisch ausgewaschen mit reinem Alkohol und lange getrocknet worden - ist das mit einem neuen LMM wieder alles im Lot?
Zweite Frage ist natürlich welche Luftmassenwerte sind normal?
Lars
Alt 06.04.2015, 19:04   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hab nicht bedacht, das dein Motor größer ist, evtl. Passt es mit den Werten bei dir?
Hab da kein Plan von, hab halt als ich mein Lmm neu eingebaut habe den istzustand in Post 24 festgehalten!!!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.04.2015, 19:57   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn es die Frage beantwortet, im Gasbetrieb sollte das Gemisch fetter sein, damit die Verbrennung Kühler verläuft.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 06:04   #9
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Bis auf die Zündspule ist alles normal.
Allerdings verstehe ich auch nicht so ganz, warum Du die Werte mit ner defekten ZS ausliest
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 12:18   #10
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
außerordentliche Laufunruhen sind das keine, man könnte wenn man will mal zündkerze und/oder Spule tauschen und schauen ob die unruhe mitwandert,
Geändert von V12force (08.04.2015 um 12:30 Uhr).
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Läuft auf Gas einwandfrei, aber nicht auf Benzin Gasmann BMW 7er, Modell E38 68 01.02.2016 18:32
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 10:24
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 18:59
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 20:43
Eure Meinung erbeten zum Wert meines E23 735i Umut_3107 BMW 7er, Modell E23 5 11.09.2009 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
