Modell E65/E66 |
18.02.2015, 09:29
Fahrzeug: X6-35D
Wenn es während der Fahrt ist, ist es nicht die Batterie.
Es ist die LIMA.
Oder ein Wackelkontakt im Kabel.
Kontrolliere mal, ob die LIMA dreht oder der Riemen rutscht.
Wenn Du genau wissen willst, ob es die LIMA ist, schließ ein langes Kabel an, leg es zum Cockpit, schließ einen Spannungsmesser an und fahr rum.
18.02.2015, 10:07
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
oder man schaut im geheimmenü welche spannung sie liefert
18.02.2015, 16:34
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
...oder man liest den Fehlerspeicher aus
19.02.2015, 08:58
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Ja,
werde Ich machen...
Die LIMA liefert sicher strom, denn Ich fahre leider schon cca 500km so...
Wenn Ich richtig verstanden habe:
1. Fehler auslesen
2. Ueberspannungsfehler suchen
wenn nicht vorhanden:
3. Wackelkontakt am Massekabel der LIMA oder Batterie checken ?
Wenn Ueberspannungsfehler da sind, was machen LIMA wechseln oder
kann der regler gewechselt werden ?
Hatte die LIMA schon mal raus (grosse arbeit) wurden alle Lager gewechselt...
19.02.2015, 11:58
Ich hatte ziemlich identische Fehler. Lösung war ein loses Massekabel an der Batterie, welches ich selbst bemerkt habe. BMW hatte bis dahin für 1000ende Euro Steuergeräte auf Garantie getauscht.
Leichte Spannungsschwankungen, welche natürlich ab Lichtmaschine bis Batterie auftreten können, bombardieren einen geradezu mit Fehlermeldungen. Meistens zuerst Fahrregelsysteme, Nachtsicht und Tempomat. Später/seltener auch CCC/CIC + Scheinwerfer!
19.02.2015, 16:35
Zitat von nediljko
Ja,
Dann nur den Regler wechseln, kostet von Valeo knapp 100 EUR.
21.02.2015, 11:29
Hallo.
ladespannung gemessen im stand bei leerlauf zeigt bis 15.0 V an?
21.02.2015, 14:42
Nochmal: Suche bitte den Fehlerspeicher ab auf Überspannungsfehler.
Wenn der Lima-Regler kaputt ist, dann springt die Spannung manchmal für Sekundenbruchteile nach oben auf z.B. 17V. Genau in diesem Moment gehen dann die Steuergeräte in den Sicherheitsmodus und schalten sich kurz ab.
Die Ladespannung von 15V klingt ok, bedeutet aber nicht dass der Regler keinen Schuss hat
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Totalausfall
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
91 |
10.02.2016 21:46 |
Totalausfall
Bmwbs |
5 |
22.01.2015 16:55 |
HiFi/Navigation: Totalausfall
unique432 |
3 |
23.02.2014 12:03 |
Elektrik: Totalausfall
Meine_erste_7 |
44 |
24.09.2012 16:57 |
DKVT |
1 |
18.10.2007 11:24 |
