Alt 07.01.2015, 17:09   #1
YoJazzy
Benutzerbild von YoJazzy
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Standard 11j x 20 ET-7 auf der Vorderachse?
Hallo BMW Freunde, hat jemand von euch schonmal eine 11j x20 auf der Vorderachse gehabt? Wenn ja welche arbeiten wurde hierbei getätigt?
MfG Sedat
YoJazzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 18:42   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Garagentor verbreitert?
Auf alle Fälle kannst du dich darauf vorbereiten alle 2-3 Monate die VA neu zu machen... für so was ist die VA nicht ausgelegt... die ist so schon zu schwach
Alt 07.01.2015, 19:32   #3
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
ich denke mit 255/35/20 Bereifung geht das ohne extreme Tieferlegung ohne zu bördeln.
Mit solch einer Bereifung sollte sich der Verschleiß der Vorderachse in Grenzen halten.
Allerdings wird ein Gewindefahrwerk notwendig sein, da sonst die Felge am Federteller schleifen wird.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 21:57   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hängt ja auch von der ET ab, wie weit das Rad nach draussen wandert. Je weiter desto kürzer die Schrauber-Intervalle...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 21:57   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Gibt's für nen 255/35 eine Freigabe für eine 11 Zoll breite Felge?
Was soll dann auf der HA gefahren werden, 12,5 ;13 oder breiter?
9.5 auf der VA finde ich füllt den Radkasten schon ordentlich aus.
Wenn sie drauf sind Bitte Fotos nicht vergessen
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 22:29   #6
osiriscom
der Begeisterte
.. ne sicherlich nicht, es braucht, falls das realisiert werden soll, einen gutmütigen Tüvprüfer
Alt 07.01.2015, 23:09   #7
728schalter
Soviel Schnaps kannst Du nicht sponsorn, oder?
Alt 07.01.2015, 23:54   #8
mm.dicker
Na nur gutmütig reicht da wohl nicht aus. Ich denke dass es keine 11Zoll Felge je für eine Vorderachse eines 7er's hab. Somit wäre eine Eintragung eh nur über EinzelAbnahme möglich und da ist die ReifenFreigabe der verwendeten Gummis obligatorisch.
Meine alten 9x 20 et15 waren ziemlich bündig mit der Kotflügelkante. Also ne 11x 20 et -7 seht 4.5cm weiter raus wenn ich jetzt richtig überschlagen hab. Da muss am Kotflügel ja noch ordentlich was ran,damit das Rad annähernd abgedeckt ist. Würde mich ja echt interessieren wie das ausschauen tät. Ich vermute mal die SpurRillenAnfälligkeit sucht dann seines gleichen.
Gruß m
Alt 08.01.2015, 00:00   #9
728schalter
Da krieg ich ja schon jedes Mal beim Wechsel von 16" Winter auf 18" Sommer das Kotzen Das will ich mit DEN Walzen nicht ausprobieren. Guter Hinweis
Alt 08.01.2015, 00:30   #10
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich will ja auf 10x20 und 11x20 mit 255 und 295 umbauen... bin allerdings gerade auf der Suche nach den passenden Einpresstiefen... da werde ich wohl um eine Probemontage nicht drumherum kommen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
10X17 ET17 auf der Vorderachse Schleifer BMW 7er, Modell E32 12 17.01.2011 22:08
Felgen/Reifen: Et7 11j ?? Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 8 14.06.2009 21:20
Bremsen: Bremsprobleme auf der Vorderachse Powerslide BMW 7er, Modell E38 12 31.01.2008 15:24
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
255/45 18 Reifen auf der Vorderachse? hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
