Alt 15.12.2014, 15:05   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
natürlich ist der 3l Motor nicht ungeeignet... !
Die 218 PS reichen völlig aus! Nur ist das Getriebe so eingerichtet dass immer genug Leistung anliegt und so sanft wie möglich gefahren werden kann. Mit Anhänger bringst du dieses "Gleichgewicht" aber durcheinander. Gerade die Drehzahl im Bereich zwischen 80 und 100 km/h liegt für das Getriebe recht ungünstig... im 4. zu hohe im 5. zu geringe Drehzahl. Somit schließt die WK nicht und es wird immer hin und her geschalten. Das Problem hatte ich auch mit dem E34, dauernd wurde im Getriebe rumgewühlt.... Beim E38 dachte ich ja: größerer Motor und viiiiieeeel mehr Drehmoment, da ist dann Ruhe Aber Pustekuchen, immer noch war zwischen 80/100km/h diese Schalterei. Daher habe ich nun die Getriebemod. von Megawatt drin. Nebenbei, dank geringerer Drehzahl, verbrauche ich mit WoWa nun 2l weniger auf 100km
Ich kann es also nur empfehlen
Alt 16.12.2014, 19:28   #12
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja an die Modifikation hab ich auch schon gedacht. Hast du ein Link dafür?
Mfg Stephan
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 19:39   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sagt mal geht da nicht ein Getriebesteuergeräteresett, ist doch auch ein adaptives Getriebe wie beim E32 oder und danach das Steuergerät neu anlernen. Ist nur so ne Idee und schaden, wenn es denn geht kann's auch nicht, oder.
Alt 16.12.2014, 19:49   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von 730iA_rgbg Beitrag anzeigen
kann ja nicht sein das der 730er soooo ungeeignet dafür ist...
Doch
Mein e32 und der e38, beide 740 laufen spielend mit dem großen Wowa hinten dran ( beide auf Gas)
Gehen beide bei kurz unter 90km/h in den 5.
Der Spielzeug V8 ist da mehr mit sich selbst beschäftigt, da wäre der 728 ne wesentlich bessere Wahl.
Das kleine Ding hätte nicht die Kraft den 5. Gang zu halten.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 19:57   #15
PacificDigital
Mfg Stephan
hier im Thread Interner Link) Post 4
Alt 16.12.2014, 20:27   #16
Stephan69
Ah ok, hab ich überlesen, Danke
Getriebe: Getriebe und Steptronic Elfercharlie BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.10.2012 00:03
steptronic getriebe Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 3 09.07.2009 07:23
umbau 750i von automatic auf steptronic tito 740 BMW 7er, Modell E38 20 23.06.2007 01:42
Getriebe: Getriebe Steptronic BJ2000 - passt auf BJ. 1996???? goranbmwpower BMW 7er, Modell E38 16 22.02.2007 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
