30.05.2004, 11:33
Fahrzeug: BMW E38 730ia
Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm
Heute morgen Wagen angelassen.
Motorlauf im Stand sehr unruhig und es kam auch eine riesen Qualmwolke aus dem Auspuff.
Motor ausgemacht und noch einmal gestartet.
Jetzt wieder alles normal, dann während der Fahrt plötzlich wieder starke Qualmentwicklung aus dem Auspuff (Beim Beschleunigen) und wieder sehr unruhiger Motorlauf.
Und das ganze, wo er doch gerade aus der Werkstatt kommt (Beide Ventildeckeldichtungen und Zündkerzen erneuert).
Was kann denn das jetzt schon wieder sein ???
Na denn -Frohe Pfingsten-
30.05.2004, 13:32
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Uniboy !
Das dürfte ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Dadurch kann Öl in den Ansaugtrakt gelangen.
Entweder weil die Membran sowieso irgendwann kaputt geht
oder weil in der Werkstatt was vermurkst wurde.
Gruß Manu
30.05.2004, 13:51
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Kann man mit dem Wagen dann noch in die Werkstatt fahren (ca. 25Km) ???.
Wie hoch ist der Reparaturaufwand ???
30.05.2004, 14:23
Hallo Uniboy !
Wenn es die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran ist,
kann man noch lange damit fahren.
Eine Anleitung zum Wechseln gibt's HIER
Gruß Manu
01.06.2004, 21:50
So, war heute in der Werkstatt.
Die sagten auch, dass es die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran ist.
Soll inkl. Einbau 350,00 Euro kosten.
Ist das OK ???
01.06.2004, 21:58
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Für BMW doch ganz ok, oder..?
01.06.2004, 22:26
Ist ne freie Werkstatt.
Leihwagen ist auch inkl.
01.06.2004, 23:18
Ich mach' doch noch ne Werkstatt auf und werde reich
Gruß Manu
02.06.2004, 20:13
Gruß Manu
????!! Warum
