13.03.2014, 07:10
Mr. Diesel
Aber auch danach hat er dann eine völlig falsche Anzeige. Zeigt ja dann viel zu viel an
btw: 18tkm mit einem Satz Beläge??? Wie fährst denn du
Mir halten die fast 100tkm
13.03.2014, 09:59
Fahrzeug: G12 740dx (07/17)
@ East-730i
Wiso unwissend fragt?
Ich kenn eigentlich nur die alten Verschleissanzeigen die im bremsklotz stecken und wenn der weit genug runtergeschliffen brückt die Bremsscheibe die beiden Kontakte und ein Lämpchen leuchtet im Cockpit.
Da an meinem Auto aber Hardwaretechnisch nix gemacht wurde sondern ich nur aus blödheit an der Software rumgespielt habe dachte ich das es nichts mit dem Sensor zu tun hat.
@ Warp735
Ja aber der Schleifkontakt löst ja trozdem aus oder?
Ich fahr normal, denke ich. (Is ja kein Rennwagen)
100tkm für Bremsklötze vo geht ja fast nur mit AB fahren!
@ all
Wie viele Sensoren hat er denn?
1 oder 2?
re oder li vo?
müssen bei dem Reset beide angeschlossen sein?
Den neuen anschliessen und dann das gleiche wieder machen mit dem Tageskilometerrücksteller?
(15 Sec drücken --> Bremse vo reset --> OK)
Danke schon mal
Spooner
Geändert von hr.spooner (13.03.2014 um 10:10 Uhr).
13.03.2014, 10:59
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Nach ein Paar Tagen und Kilometern wird die Anzeige wieder korrigiert, war zumindest bei mir so gewesen.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
13.03.2014, 11:27
bin jetzt auch nochmal ca 14 KM gefahren und hab nochmal reingeschaut.
jetzt bin ich bei -80Km.
Ich schau jetzt mal wie es nach dem WE aussieht und tausch dann mal den oder die Sensoren.
Wäre super wenn noch jemand was zu den Fragen von mir sagen könnte.
Danke schon mal
Spooner
13.03.2014, 11:37
Links vorne und rechts hinten
13.03.2014, 11:51
#16
aber mit den hinteren hat es ja nichts zu tun?
hab ja nur bei den vorderen gedrückt
Das Rad muss runter oder?
13.03.2014, 12:21
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Fahre erst noch ein paar km, vllt. Hat Sebastian ja recht und dein Service findet sich wieder :-)
13.03.2014, 14:01
#18
Vielen Dank schon mal an alle
werde auf jeden Fall berichten
bis dann
Spooner
14.03.2014, 09:37
#19
hab mir jetzt den vorderen besorgt!
Ich hoffe man muss nicht beide neu machen wenn man nur die vorderen resettet hat?
14.03.2014, 14:05
#20
† 05.12.2021
Nein nur den an dem du das Reset gemacht hast.
Gruß Horst
