Alt 12.03.2014, 12:49   #1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
O-Ringe hab ich da, auch Filter, sind Universalfilter, die auf Bosch und Lucas passen, ich nehme an, auch auf die Siemens.
Hab mal gerade eins nachgemessen
Laenge 12mm
Breite am Metallring 6mm
Breite unten 3mm, wenn am den Plastikleisten gemessen wird 5mm
Hier mal ein Bild, wie ein Satz fuer die Bosch aussieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ESV Reparaturkit Pictures, ESV Reparaturkit Images, ESV Reparaturkit Photos, ESV Reparaturkit Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
pintle caps und die Abstandsscheiben kann ich weglassen, wenn gewuenscht, die sind fuer die Bosch, die Lucas brauchen die auch nicht.
Alt 16.03.2014, 17:39   #2
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Hallo Forum,
ich habe mir ein gebrauchtes Ventil besorgt und es vermessen.
Ergebnis:
Die von Erich beschriebenen Filter und O Ringe passen auch in/auf die Ventile von Siemens, die in den E65 735/745 verbaut sind.
Und ganz nebenbei;
Das gebrauchte Ventil sieht ganz schön versottet aus. Es hat rund 150 Tkm auf dem Buckel.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 18:14   #3
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Beim reinigen mittels Ultraschall muss du hinterher die Funktion unter Hochdruck prüfen, denn es können sich im inneren des injektors schmutzteilchen lösen und die Öffnung bei der ersten Benutzung verstopfen,
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 19:26   #4
nossi
Ich wollte nach der Reinigung einen Durchlauf mit Benzin machen und Menge und Sprühbild testen. Ich denke, wenn das klappt, sollten die Ventile funktionieren.
Nossi
Alt 16.03.2014, 19:47   #5
V12force
Im eingebauten Zustand wird am Injektor mit sehr hohem Druck gearbeitet, das kannst du ohne Prüfstand nicht simulieren, aber muss ja auch nicht unbedingt schief gehen, wollte nur daran erinnern
Alt 16.03.2014, 20:08   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du verwechselst da etwas mit dem V12 im E65 - nur dieser ist ein Direkteinspritzer mit hohem Druck. Die anderen Benziner haben einen völlig normalen Benzindruck von 1-3,5 bar, der einfach simuliert werden kann
Alt 16.03.2014, 20:35   #7
V12force
Ok, stell mir das dennoch schwierig vor das zu simulieren,aber muss ja auch nicht schief gehen , der beste Test ist dann eingebaut.
E38-Teile: Einspritzventile e23bernd Suche... 3 15.11.2011 05:42
7er-Teile: Einspritzventile camo Biete... 1 13.10.2009 18:48
Motorraum: Einspritzventile hpaw BMW 7er, Modell E38 5 02.10.2007 10:38
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Motorraum: Einspritzventile don_franco BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
