Alt 06.01.2014, 11:51   #41
Furch
Fahrzeug: E65-730d(2004)
Standard Motorstart batterie nicht genug power
Hi ich hab mal ne frage,
Manchmal springt der Motor super an, manchmal erst beim 3ten mal,
Hab ein multimeter an die batterie gehalten, ca 12,6
Beim starten fällt sie auf ca 11 zurück, manchmal aber auch auf ca 8 dann startet er nicht, bei laufendem Motor hat sie dann 14,5
Wie kann es sein das die batterie nur manchmal so schwach ist und einen Tag später wieder normal???
Furch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 12:25   #42
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
12,6V sind ok.
Wenn er beim 3. anspringt, liegt es nicht an der Batterie.
Wenn er nicht anspringt, zieh mal den Stecker vom Luftmassenmesser.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 12:28   #43
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn sie beim Starten auf 11,x V runter geht oder sogar auf 8,x V ist sie doch wohl eher hin.
Alt 06.01.2014, 12:32   #44
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Bist du dir sicher, dass die Batterie auf 8 Volt abfällt? Denn dann ist nämlich die Batterie defekt und dürfte überhaupt nicht mehr starten, oder im Betrieb 14,5 V anzeigen. Aufgrund der Spannung denke ich mal, dass es eine AGM ist.
Alles unter 10 Volt, ist die Batterie tiefenentladen und muss ausgetauscht werden, denn damit die Batterie unter 10 V abfällt, muss sich mindestens eine Zelle verabschiedet haben.
Hier dürften andere Fehler vorliegen, was sagt der Fehlerspeicher?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 13:06   #45
Furch
Ich hab keine Agm batterie drin, ist eine varta ...
Ja sie fällt wirklich auf 8 runter, ich brech den den startvorgang ab, warte vielleicht ne Std und dann gehts wieder, dann startet er z.b mit 10
Alt 06.01.2014, 13:08   #46
Furch
Sorry, kenn mich nicht so aus, wo finde ich das Kabel bzw, den Stecker
Alt 06.01.2014, 14:07   #47
am Luftmassenmesser .......
hier die Nummer 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=162257
Alt 06.01.2014, 15:06   #48
Furch
Ich war jetzt gerade am Auto, dieses mal ging gar nichts,
Hab ein Video gemacht, vor dem starten war er auf 12,
Dann hat er es min 5mal versucht, konnte aber nie starten,
Schwankte immer zwischen 11 und 8,
Hab ihn dann fremdgestartet, ohne Probleme, ruck zuck war er an,
Danach 20 km Gefahren, neu gestartet, beim 1sten mal angesprungen.
Wenn die Batterie kaputt wär, würde er doch danach nicht mehr laufen, oder?
Alt 06.01.2014, 19:12   #49
Ewigerstudent
Fahrzeug: E65-730D (11.02)
Wie alt ist eigentlich Deine Batterie?
Ewigerstudent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:33   #50
Es gibt so ein Bauteil, das Lichtmaschine genannt wird.
Das hat die Aufgabe elektrischen Strom zu erzeugen.
Davon werden die elektrischen Bauteile im Fahrzeug mit Energie versorgt, die Zündung, die Elektronik, der Scheibenwischer, die Beleuchtungsanlage ......
Wenn dann etwas mehr erzeuigt wird, als verbraucht wird, dann fließt diese "überschüssige" Energie in den Akku - gemeinhin "Batterie" gennat, die aber keine Batterie ist - sondern eben ein Akku ....
Wenn der Wagen also angesprungen ist, dann erzeugt die Lichtmaschine zunächstmal genügend Strom, um ihn am Leben zu erhalten - sprich dich mit dem Wagen fahren zu lassen ..
Wenn mehr erzeugt wird als verbraucht wird - dann wird bei einer defekten Batterie eben nichts für den nächsten Startvorgang abgespeichert ....
Alles klar?
Stichworte
e65 start schlecht
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
