10.12.2013, 02:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker
in der Trommel Gefunden hast, bleibt eigentlich nur das Lager zurück!
Zitat von Buleway730i
keine Spuren an der Bremsscheibe, bzw. an der Felge innen
Es geht um in der Trommel, das sind Bremsbacken, die für Unheil sorgen können.
Dazu musst Du den Sattel entfernen und die Bremsscheibe von der Nabe nehmen.
10.12.2013, 08:06
Na, ich glaubte, das die Bremsscheibe schon Entfernt worden ist!  Es kann auch sehr gut sein, das sich die Bruchstücke der Evtl. "Zerbröselten" Handbremsbeläge etwas "Geordnet haben, und zu jeden Zeitpunkt wieder das Rad Blockieren können. Um hier Gewissheit zu haben, geht kein Weg daran vorbei, die Bremsanlage an dem Betreffenden Rad Abzumontieren! Ebenso kann auch das Befestigungsmaterial der Bremsbakken Gerostet oder Gebrochen sein. Auf jeden Fall Kontrollieren!!!
Gruss dansker
10.12.2013, 09:22
BMW verliebt
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
dann komme ich wohl nicht drum herum, mist ;-)
