Alt 10.12.2013, 01:15   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal da rein.
Das hab ich.
Alt 07.01.2014, 16:39   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Das hab ich.
funktioniert das einigermaßen gut? Lassen sich die Trimmwerte auslesen?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 17:05   #3
Dies hier ist auch nicht schlecht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UniCarScan USB - OBD-2 Diagnosegerät der neuen Generation
Auf jeden Fall mit Support!!!
Lesenswert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wgsoft.de/de/menu-product...elm-links.html
Geändert von peterpaul (07.01.2014 um 17:12 Uhr).
Alt 07.01.2014, 17:16   #4
VG
Klaus
scheint nicht so zu sein - schau mal die Beschreibung:
... Es dient zur schnellen Analyse der Fehlerspeicher von Motor,Getriebe, ABS und allen weiteren im Fahrzeug verbauten Steuergeräte ....
das ist nur vom Fehlerspeicher die Rede - und die Trim-Werte stehen nicht im Fehlerspeicher.
Ich hab das ELM327-basierte DiagnoseInterface mit der Software von CarCodeMüller - jetzt WGSoft, der auch schon die Software für CarCodeMüller geschrieben hat - ich kann alle Trimwerte damit auslesen ....
Alt 07.01.2014, 17:30   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum kauft man sich sowas wenn man es besser mittels IF+Laptop haben kann ?
Alt 07.01.2014, 17:37   #6
meine Worte ......
Alt 07.01.2014, 19:47   #7
3.0csi
Gleiter
Mittels IF? + Laptop
@peterpaul & Andimp3: In der Beschreibung steht aber auch:
Fuktionen und Maße:
•Lesen und Löschen von Fehlercodes
•Lesen von Echtzeitdaten numerisch wie grafisch
Echtzeitdaten wären im Betriebsfall.
Ich weiß nicht ideal. Ich bin aber kein Freak. Ich möchte das Ding am OBD II Stecker innen anrüsseln und eben die Trimmwerte von der DME lesen um zu sehen was die Flüssiggasanlage macht. Noch einen Motorschaden möchte ich nämlich nicht. Daneben ist's natürlich noch interessant was die Sensoren melden und ob das plausibel sein kann (bspw. LMM).
VG
Klaus
Alt 07.01.2014, 19:55   #8
das von WGSoft ist auch nicht teurer - oder hast du keinen Laptop?
Alt 07.01.2014, 20:01   #9
Andimp3
Innen im Sinne von Fahrgastzelle an diese doofe Buchse links neben dem Getränkehalter (unter Klima-Bedienteil) ?
Vergiss das Ding… da geht so gut wie gar nichts weil da nicht alle notwendigen Anschlüsse verkabelt sind. Da müsstest Dir das schon von nem "Freak" auf echtes OBD-II umbasteln/erweitern lassen.
Ediabas/Inpa & Pasoft 1.36 Interface OBD1 OBD2+Software lpg730 Biete... 0 20.03.2010 10:05
Obd1 EmilC BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2005 12:34
Diagnosegerät Gonzo BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
