Alt 17.01.2011, 22:44   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Gedanken kannst Dir sparen - das war vor fast 7 Jahren
Und die Schuld auf nicht-gewechselte Schläuche zu schieben ->
Hat damit überhaupt nichts zu tun - eher etwas, dass man das "ploppen" einfach überhört. Da könnte man eine gewisse Schuld beim Fahrer sehen, denn man sollte seltsame Geräusche am Auto nicht einfach unbedacht wegwischen.
Hilfe bringt nur ein Wechsel des Aktivkohlefilters, der Entlüftung (wenn der Wagen vor 1998 gebaut wurde) und gleichzeitig ein durchspülen der Leitungen von vorne mit Druckluft. Danach ist das ploppen definitiv weg...
Meiner hat übrigens noch den ersten Tank und keinerlei Probleme damit...
@Markussen:
Deine These ist absolut korrekt - das Ploppen ist nur im Leerlauf zu vernehmen, nie bei Last!
Alt 27.01.2011, 19:58   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Standard Tank defekt
Ich kann mich jetzt auch in den Kreis derenigen mit defektem Tank einreihen. Nachdem wir über den plötzlich enormen Verbrauch erschrocken sind und dann Benzingeruch wahrgenommen hatten, konnte man unter dem Fahrzeug sehen, wie das Benzin in einem Strahl herausgelaufen ist.
Da wir in der Nähe eines freundlichen gewesen sind, gleich hingefahren und auf die Bühne genommen. Erst wollte man uns erklären das wir mit dem Fahrzeug aufgesetzt sein müssten. Als ich mir den Tank dann angesehen habe, waren keinerlei "Kampfspuren" zu sehen, ganz eindeutig aber wie der Tank durch Unterdruck zusammengezogen war. An einer
Knickstelle ist dann ein Bruch entstanden und das Benzin ausgetreten. Wir haben nun den Auftrag erteilt den Tank zu tauschen, das Problem ist, es gibt momentan kein Ersatzteil. Mal sehen wie das weitergeht.
Das Problem ist an einem E38 740 aufgetreten, nur der Volstädigkeithalber, da ich selbst einen E32 740 ohne diese
Probleme fahre.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 09:12   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Versteh ich nicht. Wieso passiert einem sowas wenn man schon >6 Jahre hier im Forum ist ?
Ich kannte das Problem noch bevor ich meinen E38 gekauft habe und habe diesen vor Kauf erstmal auf entsprechende Probleme untersucht.
Mittlerweile hat er einen Tankdeckel mit Entlüftung was mit einem Preis von weniger als 10 Euro deutlich die preisgünstigste Vorbeugungsmaßnahme war.
Alt 28.04.2004, 15:37   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Olaf
1. Ich weigere mich, mich hier durch ellenlange, englische Mails zu ackern. Wenn es was zu berichten gibt, dann bitte kurz und auf deutsch.
2. Die von Dir erwähnte Rückrufaktion bezieht sich mit Sicherheit auf ein anderes Problem, da der Tank selber nicht die Ursache ist, sondern die Entlüftung. Dazu gibt es von BMW eine modifizierte Version. Wird diese eingebaut, tritt das Problem gar nicht erst auf.
3. Ein defekter Tank ist zwar ärgerlich, bedeutet aber nun weiss Gott nicht den Weltuntergang, oder?
@ Bonner
Ein offiziellles Schreiben von BMW gibt es meines Wissens nicht, aber etliche berichtete Stellungnahmen von Händlern und Niederlassungen. Grundtenor: Keine Chance auf Garantie.
In einigen Fällen ist wohl €+ eingesprungen.
Franz
(Murphy)
Alt 28.04.2004, 15:48   #5
Olaf
Fahrzeug: BMW 750i E38 BJ 1994
ich habe ein Schreiben von BMW dazu die haben mir den halben Tank bezahlt.
habe eine Mail and das Verbraucherministerium und an die amerikanische Sicherheitsbehörde für Verkehr geschrieben.
Der Benzintank ist ein Sicherheitsrevelantes teil und darf nicht durch einen Konstruktionsfehler kaputtgehen.
Bei dem Rückruf von Japan (welcher von BMW bestritten wird) spielt es keine Rolle ob die Entlüftung oder die Benzinpumpe einen Konstruktionsfehler hat der Tank darf nicht implodieren!
Es darf kein Benzin unkontrolliert austreten.
Olaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 23:11   #6
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Hi hatte das selbe Problem. Ich habe meinen Tank geschweißt. Und ich kann euch sagen warum. Weil BMW die Frechheit besitzt nur für den Tank 500€ zu verlangen mit Wechsel etwa 1300€ und das beste ist BMW ist der fehler schon lange bekannt!!!!!!!! Nach einer Frage meiner Seits ob es denn keinen Plastetank gebe wurde mir gesagt das geht nicht wegen den Auspuffrohre, Meiner Meinung nach auch Schwachsinn!!!!!! Das ist reine GELDMACHEREI. Das ganze Tanksystem ist absolut scheiße entworfen!!! Nach dem ich meinen Tank repariert hatte pumpen jetzt meine Saugstrahlpumpen das Benzin nicht mehr von der linken zur rechten Kammer wo die Benzinpumpe sitzt, weil die Saugstrahlpumpen über den Rücklauf gesteuert werden ABER auch nur wenn das überdruckventil funktioniert wisst ihr wie schön es ist mit einem 7 BMW an der Ampel stehen zu bleiben weil das Auto ausgeht wegen Spritmangel obwohl der Tank noch halb voll ist oder über die Autobahn Schlangenlinien zu fahren damit er aufhört zu stottern und das Benzin rüberschwappt, zu KOTZEN,
Das ganze wird über das Steuergerät gesteuert und da gibt es angeblich auch software Probleme also sollte man laut BMW nach dem Tankwechsel auch ein Steuergerät Update machen, übrigens kann man auch fehlerlesen machen aber nur bei den Modellen die schon das Face lift haben weil bei den älteren Modellen kann NICHT auf die Benzinpumpe zugegriffen werden. Und es hat jemand geschrieben bis 97 , mein BMW ist ende 98 gebaut wurden und der hat das Problem auch. Der e38 ist eines der schönsten Autos was auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, so lange er funktioniert, wenn er nicht funktioniert kann man sich prima die Haare dran raufen!!!!!
728iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 00:02   #7
rienzi
der mir dem Horn
Benutzerbild von rienzi
Fahrzeug: 740IA
Seht interessant! Mir ist folgendes vor einem Monat folgendes passiert:
Benzingeruch, ab zu BMW, die stellten im Stahltank meines von BMW Scheckheftgeplegten ohne jegliche Tüv-Mängel dastehenden 740 i einen Haarriss auf der Fahrerseite des Tankes fest. Mir wurde versichert, dass ähnliches noch nie vorgekommen sei. Offensichtlich also eine Lüge!
Kulanz wurde mir verweigert! Also blieb mir nichts anderes übrig, als einen neuen Tank einbauen zu lassen. Das habe ich aber nach der Bemerkung des BMW Meisters: "was woins denn, ihrer is jo sowieso scho jenseits von Gut und Böse", bei einer freien Werkstätte (950€) machen lassen.
Bei BMW wird man offensichtlich nur mit Jahreswagen gut behandelt und altbekannte Fehler auf Kundenkosten repariert!
Grüsse
Konstantin
rienzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 00:01   #8
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Genug ist genug!!!
Hallo an alle!
Habe den 730d Bj. 4/99 erst seit 6 Monaten...
ICH VERKAUFE DIESE KARRE!!! UND NIE WIEDER EIN BMW!!!!!!
Es gibt ja nur Probleme! Unzählige Probleme!!!
Ist das eine Luxusklasse???!!!
Fahren mit offenen Türen - scheiß Schlösser!
oder
Schieben mit 20 l Sprit drin, weil die DRITTE Pumpe kaputt!!!!
oder
Bremsscheiben und Lenkradprobleme!
oder
1 Stunde lang tanken
oder
oder
oder.....
Wünsche Euch allen nette Tage und Nächte beim Lesen hier im Forum oder in den Werkstätten!
WEG DAMIT!!!
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 00:40   #9
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
noch nur ca 20 gelesenen beiträgen frag ich mich, ob das mal wieder zum kultthread werden könnte... natürlich gespickt mit hilfebringenden und super korrekten aussagen.
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 16:08   #10
Olaf
Von:Holger Rissmann (HRissmann@t-online.de)
BetrifftMW: Rückrufaktion über 56.000 Fahrzeuge
View this article only
Newsgroups:de.etc.fahrzeug.auto
Datum:2001-04-05 04:48:02 PST
Folgendes habe ich gerade gelesen:
BMW: Rückrufaktion über 56.000 Fahrzeuge
Der Automobilhersteller BMW teilte am Donnerstag mit, daß er im Zuge
einer Rückrufaktion insgesamt 56.583 Fahrzeuge, die in Japan verkauft
wurden, wieder einziehen wird, da diese einen Defekt am Tank aufweisen.
BMW-Sprecher Joachim Herr zufolge betrifft der Defekt 14 Modelle, die
dadurch möglicherweise Sprit verlieren könnten. Explosionsgefahr besteht
jedoch nicht.
Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen 1994 und 1997 produziert und
benötigen neue Tanks, so BMW.
Quelle: Finance Online 05.04.2001 13:14
Holgi
Beitrag 2 aus der Diskussionsgruppe
Von:Markus Bauks (Markus.Bauks@icn.siemens.de)
Betrifft:Re: BMW: Rückrufaktion über 56.000 Fahrzeuge
Datum:2001-04-05 05:58:06 PST
> jedoch nicht.
Ui... das kostet wenn der Tank wirklich kpl. getauscht werden soll.
Beitrag 3 aus der Diskussionsgruppe
Von:Heiko Mittelstädt (murdock2@web.de)
Datum:2001-04-05 06:50:08 PST
>verkauft wurden, wieder einziehen wird, da diese einen
Ist ja fast dasselbe, wie Mitsubishi bei uns! Warum eigenlich
nur bei den japanischen Modellen? Sind die auf billig
gemacht?
>Modelle, die dadurch möglicherweise Sprit verlieren könnten.
>Explosionsgefahr besteht jedoch nicht.
Mein Auto verliert auch immer Sprit! Es läuft zum Tank raus
in den Motor rein und verschwindet dann irgendwo. :-(
Gruß Heiko
__________________________________________________ ___________
NewsGroups Suchen, lesen, schreiben mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://netnews.web.de
Beitrag 4 aus der Diskussionsgruppe
Vonaniel Zervikal (cityflyer@gmx.li)
Datum:2001-04-05 07:02:18 PST
"Heiko Mittelstädt" <murdock2@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3acc77e2$1@netnews.web.de...
Shit!Deins Auch? MES? "Motorundeinspritzseuche" :-)
> Gruß Heiko
Dan
Beitrag 5 aus der Diskussionsgruppe
Von:Ralf 'Garfield' Pysny (nospam.usenet@rtge.de)
Datum:2001-04-05 10:32:29 PST
> gemacht?
Drei Möglichkeiten:
- Der Tank könnte bei Rechtslenkern anders aufgebaut sein (in Japan
fährt man links), dann müßten aber Fahrzeuge für England auch betroffen
sein.
- Die Fahrzeuge für Japan könnten in einem anderen Werk gebaut werden
oder haben einen anderen (evtl. japanischen, wegen irgendwelcher
Zollbestimmungen) Zulieferer für die Tanks. Und dort ist etwas
schiefgelaufen.
- Japan könnte andere Sicherheitsbestimmungen für Kraftstoffanlagen
haben und die Tanks müssen deshalb anders aufgebaut sein.
Gruß, Garfield
Motorsport muß wieder Breitensport werden! --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rtge.de
Beitrag 6 aus der Diskussionsgruppe
Vonredl Haimer (Haimer@addcom.de)
Datum:2001-04-05 11:36:12 PST
"Ralf 'Garfield' Pysny" <nospam.usenet@rtge.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3ACCAB77.FF4F219A@rtge.de...
> sein.
Nein
> schiefgelaufen.
Nein
Nein
Durch den etwas "eigenartigen" Fahrzyklus in Japan (viel Stop and Go),
andere Benzinzusammensetzung und Bestandteile, sowie Temperatureinflüsse
wird beim AKF (Aktivkohlefilter) relativ schnell der Durchflusswiderstand
für die Spülluft so gross, dass es den Tank wg. Unterdruck zusammenziehen
_kann_. Deshalb werden diese vorbeugend getauscht und ein anderer AKF
eingebaut, der weniger Widerstand beim Spülen bietet.
Gruss Fredl
Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein
Beitrag 7 aus der Diskussionsgruppe
Datum:2001-04-06 05:51:08 PST
Fredl Haimer <Haimer@addcom.de> schrieb in im Newsbeitrag:
9aidst$5622t$1@ID-33349.news.dfncis.de...
Interessant, danke für die zusätzliche Info.
Holgi
Beitrag 8 aus der Diskussionsgruppe
Datum:2001-04-06 07:28:25 PST
"Holger Rissmann" <HRissmann@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:9akdqi$487$05$1@news.t-online.com...
Noch ein Nachtrag, hatte ich vergessen:
das gilt nur für die 7er Baureihe, die haben einen Blechtank und der kann
unter ungünstigen Umständen (zu niedriger Innendruck) reissen. Der 5er hat
einen Kunststofftank, da wird nur der AKF gegen einen grösseren getauscht.
Gruss Fredl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
