Alt 24.07.2013, 14:59   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ganz ehrlich. Vielleicht stellst Du die Fragen einfach ungeschickt. Es macht den Eindruck, als wäre es keine gute Idee für Dich sich auf die Fehlersuche am Airbagsystem zu begeben.
Knuffel musste auch schon aktiv werden - leider zu spät…
Alt 24.07.2013, 15:08   #12
Alexdits11
V8 FAHRER
Benutzerbild von Alexdits11
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
ich mache das nicht selber das macht schon ein kfz meister, ich sollte mich nur schlau machen.
V8 Fahrer
Alexdits11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 15:11   #13
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Der KFZ-Meister weiss, wonach er sehen muss, normalerweise ist das Problem in 5min erledigt.
Da gibt es genug Beiträge hier im Forum
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 20:45   #14
Alexdits11
V8 FAHRER
hallo gemeinde,
habe heute den kompletten Gurt gewechselt, der fehler ist immer noch da, im fehlerspeicher steht jetzt: 982C systemzeitfehler,Fehlercode 982C7000017622000Db99c
2.fehler :9842 PDC_3 zu wenig telegramm, Fehlercode 982C7000017622000DB99D .
Das ist der fehlerspeicher vom sicherheitssytem.
Alt 19.09.2013, 14:47   #15
Alexdits11
V8 FAHRER
Standard sicherheitsssytem
Hi, ich habe immer noch das sicherheitssystem problem habe schon alle drei steuergeräte getauscht. Die auf den fotos drauf sind. Kann mir jemand vielleicht weiter helfen.
Dateityp: jpg IMG_3572.jpg (70,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3573.jpg (78,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3574.jpg (82,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 19.09.2013, 16:44   #16
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Na dann ist eine Leitung oder Steckverbindung kaputt.
Du musst mal die Leitungen der Teile zum Steuergrät durchprüfen.
Stehen nach dem Tausch immer noch die gleichen Fehler im Speicher?
Alt 19.09.2013, 17:34   #17
Alexdits11
V8 FAHRER
Ja das steht nach dem Wechsel drin. Fehler löschen geht, aber wenn Auto neu gestärkt wirt kommt der Fehler drin.
Alt 19.09.2013, 18:06   #18
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Du musst (nach dem Flashen) einfach die Systemzeit starten, dann sollte alles in Ordnung sein.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 19:50   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wie Kaliv schon schrieb, codieren solltest du schon :-)
Alt 20.09.2013, 07:27   #20
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hinweis zu Ebodeths Tip, damit ungefährlich:
Vor dem Durchmessen der Leitungen Batterie abklemmen, Wartezeit einhalten und die Leitungen an beiden Enden komplett trennen, erst dann durchmessen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung Sicherheitssystem gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.04.2014 18:44
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
Was ist bitte (ESS) Elektronisches sicherheitssystem????? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2009 00:17
E32-Teile: Elektronik Sicherheitssystem (ESS) 7er!!NEU!! Bmwkrank Biete... 0 23.02.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
