11.08.2013, 17:54
das problem hat sich auch bereits erledigt
11.08.2013, 19:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Jeder der er liest, wird sich freuen dass sich das Problem erledigt hat und in Zukunft auch einfach zu einer Lösung kommen.
11.08.2013, 20:07
#13
750i powered by ROTTALER2
Und wie hat sich das Problem gelöst ????
In einem Forum ist es wichtig,die Lösungen zu schreiben,damit alle davon
provitieren können.
Viele Grüsse
Peter
11.08.2013, 20:16
ich hatte den ölwechsel noch gemacht. dann den tank mit super+ gefüllt und noch ein additiv zur reinigung der esv dazugegeben. nach 25km trat kein rauch mehr auf, und der gestank hatte sich wesentlich reduziert. man riecht das benzin jetzt deutlich raus.
11.08.2013, 20:32
#15
Wenn Du im Auto das Benzin riechen kannst,solltest Du auf alle Fälle mal die
Dämmplatte in der Mitte des Motor abnehmen und die Benzinleitungen, Druckregler und Einspritzventile kontrollieren, nicht das der da oben irgendwo Sprit rausdrückt.
Es ist jedenfalls nicht normal,dass Du im Innenraum Sprit riechen kannst.
Viele Grüsse
Peter
11.08.2013, 20:55
#16
im innenraum riech ich garnichts.. er raucht nur aus dem auspuff und das was aus dem auspuff kommt riecht jetzt weniger komisch sondern immer mehr nach verbranntem benzin, abgase halt.
im motorraum ist alles dicht
11.08.2013, 21:26
#17
U2U Geheimhalter
@--750il--
Irgendwie fehlen bei dir immer ein paar Info's
Gandalf
12.08.2013, 12:16
#18
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Geruch nach Sprit beim V12 beim Kaltstart: Mehr oder weniger normal, wie die meisten großvolumigen Triebwerke. Mal ist es mehr, mal weniger.
Geruch nach Sprit beim Warmstart: NICHT normal!
Rauchentwicklung, bzw. nennen wir es eher Wasserdampf: Beim V12 unter 15 Grad Außentemperatur normal und dauert an, bis der Abgasstrang durchgewärmt ist. Und das ist er nach 10 km Fahrt gewiss nicht.
Ab und an mal sauber durchblasen (nein, nicht Dauervollgas!), das bläst die Rückstände und das Kondenswasser auch mal raus. Der Dampf darf allerdings ausschließlich nach Abgas "duften", nix Öl, nix Glysantin, sehr wichtig aufgrund der Temperaturempfindlichkeit.
Spritgeruch per se:
Schraub mal die Schalldämmung in der Mitte der Ansaugrohre ab und schau an der Spritzwand, ob da auch mal die oberen Spritschläuche erneuert wurden. Es gab seinerzeit eine Rückrufaktion, bei welcher alle oberen Spritschläuche erneuert wurden, erkennbar an den Abreißschellen. Kostenpunkt Originalteile ca. 80 Euro plus ne Stunde Arbeit.
Es gibt noch weitere unten, an der inneren linken Seitenwand Richtung Getriebtunnel entlang zu tauschen. Ziemliche Frickelei! Einfach mal den ETK bemühen und dann siehst Du den Umfang, welcher zu bewältigen.
Klaus: Was ist mit den Kontakten der Spritleitungen? Normalerweise waren die nie anfällig in diesen Zeiten...? Die Schläuche an den Benzinfiltern sollten ja in gewissem Turnus mit erneuert werden.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
12.08.2013, 12:34
#19
die 3 oberen benzinschläuche sind sauber und flexibel. ich muss jetzt noch die unterdruckleitungen von den dk tauschen, da die undicht sind und luft ziehen.
für was sind denn die störluftventilte bei der au? bei mir hatte 1 gefehlt..
