| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
20.06.2013, 00:38
V8 Connaisseur
Sicher dass die Wasser zur schnelleren Kondensation nehmen?
Das würde doch den Wasserverbrauch wieder erhöhen...
Man braucht doch nur Luft an der Rückseite der Edelstahlverkleidung (z.B. Tür, also praktisch innen zwischen Edelstahlblech und Türverkleidung, die Fläche ist groß genug) vorbei zu ventilieren, das sollte den gleichen Effekt haben.
Nebenbei: Warmes Wasser löst viel besser Lebensmittelreste auf den Tellern. Dadurch kann auch weniger Reiniger genommen werden, was der teuerste Punkt bei der Spülma ist. Auch dürfte der Stromverbrauch stärker sinken, nsere hängt seit 17 Jahren am Warmwasser. Da auch der letzte Gang mit warmem Wasser erfolgt, ist die Trocknung ebenfalls schneller, da wenigerbaufgeheiztbwerden muß.
Geändert von DVD-Rookie (20.06.2013 um 07:45 Uhr).
20.06.2013, 20:36
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
nachdem was ich bisher gelesen habe ist wohl eine große (Strom-) Einsparung (aufgrund des geringen Wasserverbauch) nicht zu erwarten.
Vielleicht sollte ich doch mal einen Probelauf mit beiden Anschlüssen durchführen und den Stromverbrauch messen, sowie die benötigte Zeit.
Eventuell würde sich ja bei der Zeit eine größere Ersparnis ergeben?
Dazu müsste ich mir ein Messgerät besorgen und einen 2. Hahn am Warmwasserzulauf montieren.
Das wird nicht heute und morgen ...
@ BKirK im Datenblatt ist extra Warmwasseranschluß bis 60 Grad vermerkt
Danke für die Erfahrungsberichte und Hinweise.
Gruß Torsten
Beko Dss 1512 X technische Daten
20.06.2013, 22:55
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo, wenn ihr mal darauf achtet, der Spültabbehälter wird erst geöffnet, wenn das Wasser heiß genug ist.
Jedoch ist der Anlauf mit kaltem Wasser dafür da, Eiweißreste zu entfernen, dieses geht nicht mit heißem Wasser da Eiweiß schon relativ früh bindet und bei 70° Grad gerinnt.
Zum Ausprobieren mal ein Glas Milch mehrere Tage hintereinander trinken und das Glas jedesmal mit heißem Wasser ausspülen.
Nach 1 Woche ist das Glas trübe.
Thomas
P.S. Die Großküchenmaschinen werden nur mit heißem Wasser betrieben, aber hier wird das Geschirr mit einer kalten Brause vorgespült
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
20.06.2013, 23:55
† August 2024
In einem gewöhnlichen Haus kommt das warme Wasser ja am Anfang nicht heiß aus der Leitung, sondern höchstens lauwarm. Wenn überhaupt für die paar Liter, denn die wenigsten haben ein Warmwasser-Vorlaufsytem.
Bemerkenswert ist das mit dem Eiweiß aber trotzdem.
21.06.2013, 15:59
BastardOperatorFromHell
Ich kenne ehrlich gesagt kein Haus ohne WW-Umwälzpumpe. Oder verwechsel ich da jetzt was  Spätestens nach dem ersten Liter am frühen Morgen dampft das Wasser ganz kräftig.
Ohne Pumpe macht das ja auch keinen Sinn, wie ich vor einer Woche wieder gemerkt habe: 04:30 Uhr duschen braucht eine geschlagene Minute voll aufgedrehtes WW bis es angenehm warm war
Zum Lesen: Warmwasser-Anschluß für Spülmaschine
Spannend wirds ab Beitrag 8.
21.06.2013, 17:14
#16
† August 2024
Ehrlich gesagt kenne ich kein einziges Haus in meinem Bekanntenkreis, das das hat,
bis auf das große, alte Elternhaus meines Bruders, der das seinerzeit bei der Renovierung eingebaut hat. Er schaltet es aber, soweit ich weiß, meist ab, denn das verbraucht ja kräftig Wärmeenergie. Die heißen und gering isolierten Rohre wärmen ja unnötigerweise das Mauerwerk - auch im Sommer.
Bei normalen Einfamilienhäusern wird das System als Energieverschwendung betrachtet, denn die Rohrwege vom Kessel bis zum Hahn sind meist nicht allzu lang und dick sind die Rohre auch nicht - wegen dem stehenden Volumen. Vom Heißwasseranschluß am Kessel zur Spülmaschine sinds bei mir höchstens 1,5 Meter, denn der Heizkeller ist direkt unterhalb der Küche.
Bei neueren, großen Mietshäusern mag das durchaus anders zu bewerten sein.
03.09.2013, 21:38
#17
arte Thema brachte zufällig gerade das Thema "Warmwasser an der Spülmaschine". Da wurde von 80 % Ersparnis gesprochen, wenn das Warmwasser aus der Solarthermie kommt. Von Gas / Öl war vom Faktor 4 weniger Stromverbrauch die Rede.
Das nur zur Info, falls das noch jemand juckt
04.09.2013, 19:22
#18
Danke Schorsch,
hab`s leider nicht gesehen.
Welche Sendung war es denn?
Gruß Torsten
04.09.2013, 20:16
#19
Servus Torsten,
Die Wärmemacher | ARTE Thema.
Thorsten
04.09.2013, 20:33
#20
Zitat von Schorsch
Danke Thorsten,
ich habe mir die Wiederholung vorgemerkt.
