19.04.2013, 22:43
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von FeuerVogel666
Also wenn ich bei 0 mit volllast loshämmere schließt die WÜK Serienmäßig auch beim Schalten in den 2. und bleibt ab dem Punkt Serienmäßig schon geschlossen. Dann ist meinen technische Frage schon beantwortet
Und wenn man die Elektronik mal nicht haben will schaltet man kurz auf die S Stufe und zurück und alles ist wie vorher.
Und wenn ich die Sache wieder aktivieren will? Wieder S und zurück?
19.04.2013, 23:02
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Jup, wieder auf S und zurück und es ist wieder aktiv.
Optional habe ich mir die Manuelle gasse noch soweit abändern lassen, dass ab ca 35km/h der Wandler ebenfalls stumpf geschlossen bleibt. Nun ist er also nicht nur bei hohen drehzahlen geschlossen sondern ebenfalls bei nidrigen, was zum beispiel dazu führt, dass ich bei ca 60km/h gerade so schon in den 5. Schalten kann und innerorts mit 1000 touren mitrollen kann. Zum beschleunigen schalte ich dann aber in den 4. um den Motor zu schonen (mehr Öldruck).
Auch in Autobahnbaustellen wo 60 ist und etwas mehr Verkehr (dieser elende Jojoeffekt) spart das enorm Spritt, da jedesmal wenn es wieder etwas schneller läuft, beim Beschleunigen, nicht in den Wandler gesprungen wird.
Somit bin ich heute von Hannover nach Hause gefahren, (35km Landstraße mit Ortschaften und 75km Autobahn, davon ca 10km Baustelle mit 60 und 80) im Berufsverkehr. Auf der Autobahn bin ich mit Tempomat 120 bis 130 gefahren. Landstraße eben mit dem Verkehr geschwommen.
Dabei bin ich mit einem Durchschnittsverbrauch von 9,3 Lietern gefahren. Vorher hab ich immer ca 10,5 bis 10,8 gebraucht.
Also ca 1 Liter ist je nach Streckenprofil drinn.
Geändert von FeuerVogel666 (19.04.2013 um 23:09 Uhr).
19.04.2013, 23:09
Bei mir ist es eben so dass ich z.B. beim manuellen schalten im 4. in der stadt als beispiel mit geschlossener WÜK unterwegs bin. Bei gaaaaaanz wenig Gas bleibt die auch zu, aber gebe ich nur einen cm mehr, geht sie auf und dann ist wieder das typische "schlupfen". Und da habe ich schon eine ungewöhnlich niedrige Festbremsdrehzahl....... Will garnicht wissen wie sich das bei ausgelutschten Getrieb-Wandler Kombinationen anfühlt.....
Ich will halt durchtreten ohne dass die Drehzahl steigt, wie ein schalter eben, nur mit ohne schalten weil ich so ne faule Sau bin
19.04.2013, 23:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dem ist aber nicht so... zum glück  Bei zu viel Gas schaltet er nämlich runter... dadurch > Drehzahl hoch
Mein Dickerchen hat ja auch seit 01.04.13 die Getriebemodifikation von megawatt drin... und wirklich, es macht wirklich richtig Spass dami tzu fahren  Der Spritverbrauch... nach nun gerade mal 600km kann ich nicht viel sagen... das war ja auch nicht der Grund... aber es kommt mir nach weniger vor! Durch meine berufliche Umorientierung wird wohl auch kein größerer Urlaub dieses Jahr kommen... also wird auch die Freude mit Caravanbetrieb recht schmal bleiben... aber auch ohne WoWa... bei 60km/h gas geben und der Dicke spurtet los ohne dass die Drehzahl unverhältnismässig ansteigt
Das einzige was stört... beim ausrollen ohne Bremsen haut es mir den 1. Gang zu heftig rein... sobald man bremst ist es okay... oder beim deaktivieren der Modifikation.
20.04.2013, 00:08
Werner das ist die Antwort die mir noch gefehlt hat. Ich will das Feeling von nem Schalter ohne zu schalten. Meine anderen Panzer machen das schließlich auch, und das ab Werk
Ich frage mich nur warum die Deppen Vanos eingebaut haben wenn das mehr Drehmoment nur in Wärmeenergie umgewandelt wird welches sich vom Wandler ins Getrieböl verteilt
Ne das ist kein runterschalten. Ich merke schon den Unterschied zwischen Kraftschluss-nicht Kraftschluss oder runter schalten!!!
20.04.2013, 00:12
nun... weil man dann ja spürt dass es vorwärts geht
im 7er ist es doch Pflicht dass man nicht merkt ob man nun 60 oder 200km/h fährt... und schon gar nicht wie man vom einen zum anderen Fahrzustand kommt
20.04.2013, 00:17
Du immer mit deinen Theorien
19.04.2013, 23:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und es ist wieder aktiv.
Zuerst dachte ich, dass da ein Bastler sich die Zeit damit vertrieben hat da eine "Überbrückung" zu basteln und einfach an der Leitung "reißt".
Aber mittlerweile bin ich zum Schluss gekommen, dass er da schon länger daran arbeitet und es durchdacht hat.
Welcher Bastler denkt schon daran eine "Funktion an/aus" in den Atmel zu tippern, es sei es ist doch ein Freak
Mir persönlich käme da ein einfacherer Gedanke:
Anstelle des Bremspedalschalter in den Automikknopf zu integrieren, würde ich mir dann den Taster für die "Schließung und Öffnung der WÜG" wünschen. Wobei ich hier sicherlich erst lernen muss wann ich drücken sollte oder nicht, was der TE ja mit seinem Atmel schon realisiert. *grübel* - Ich geh´ erst mal damit schwanger und vielleicht gibt es mal nichts an der Diva zu machen, ausser Neulackung, dann könnte ich mir da mal Gedanken dazu machen
19.04.2013, 23:30
Nicht nur DU
19.04.2013, 23:31
† August 2024
Zitat von rubin
... in den Automikknopf zu integrieren, würde ich mir dann den Taster für die "Schließung und Öffnung der WÜG" wünschen. ...
Das ist eine klasse Idee!
Allerdings bräuchts da 'a weng' Elektromechanik dazu.
