Alt 11.04.2013, 13:04   #11
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
so, hier mal die pinbelegung. ich hab runde pins.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf pinbelegung.pdf (276,7 KB, 13x aufgerufen)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 13:30   #12
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Pinbelegung is doof Anhand der würde ich auch erst mal vermuten das die Lautsprecher direkt vom Radio kommen. Ist aber nicht der Fall, die LS Leitungen gehen nach hinten zum DSP, werden dort aufbereitet und von da aus geht dann zu jedem LS ein Aderpaar. Sprich 6 Leitungen je in die vorderen Türen, 4 Leitungen je in die hinteren und 8 Leitungen zum "Subwooferboard".
Stefan
Alt 11.04.2013, 16:13   #13
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Also ich finde das Ton aus dem DSP garnicht mal so schlecht,guter Klang eigentlich.Sollte halt auch funktionieren aber das hat ja mit meinem Unfallschadenzu tun.Hätte ich das gewusst hätte ich mein DSP2 noch von meinem VFL ausgebaut bevor ich den Verkauft habe.
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 16:50   #14
StefanP
V8 Süchtling
Ich persönlich fand das DSP auch passend. Es hätte ein klein wenig kraftvoller im Bass sein können, aber ansonsten war ich bestens zufrieden. Klar das is natürlich nix wenn man ne rollende Disko haben will.
Stefan
Alt 11.04.2013, 17:56   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@StephanP:
Hast du die Tieftonanhebung im Radio aktiviert?
Alt 11.04.2013, 18:34   #16
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
was ist denn die tieftonanhebung?
Alt 12.04.2013, 18:35   #17
csisec
Okay habe jetzt verstanden dass nur DSP 2 in Frage kommt der 2 .te Drehknopf rechts ,unter dem Navi , hat der auch mit dem Verstärker was zu tun ? weil der auch nichts tut , Bild ist aber ganz normal da.
Mfg CSISEC
Alt 13.04.2013, 19:55   #18
rubin
Stell doch mal bitte ein Foto von deinem Menü des Monitors hier ein. Denn ich könnte fast meinen, dass bei dir vielleicht mehr im Argen liegt, als nur das DSP2.
Funktionen von Schaltern und Reglern werden im Handbuch ausführlich erklärt
Alt 13.04.2013, 20:06   #19
csisec
Hallo Robin
Zuerst hatte ich denNavirechner weggelassen und hatte ein Bild am Monitor mit grosser Schrift quasi Notbild, dann den Navirechner drann und wieder normales Bild es fehlt lediglich das Telefon und DSP auf dem Hauptmenü.Mfg csisec
Alt 13.04.2013, 20:17   #20
rubin
Dann bleibt leider nichts anderes übrig, als das Navi zu entfernen um mit dem "Notmenü", welches vom Videomodul erzeugt wird, zu testen, ob der Regler rechts unten noch funktioniert.
Denn aktuell kann es am Regler liegen, oder am Navi.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
