19.03.2013, 20:15
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Domlagerwechsel HA Bestellliste
Servus!
Bin grad dabei die Bestellliste für den Domlagerwechsel an der Hinterachse zu erstellen; siehe Anlage.
Sollte noch etwas in die Liste aufgenommen werden?
Danke und Grüße,
Michi
19.03.2013, 22:21
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Denke mal das sieht gut aus so.
Hoffentlich gehen die Dämpfer unten aus dem Achsschenkel
Wenn nicht, Schrauben raus, mit Fett auffüllen und Schrauben wieder rein, mit ein bischen Glück löst der Druck die angerosteten Dämpfer von den Achsschenkeln.
Gruß Uli
20.03.2013, 09:58
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du Niveau ? Ich will das bei mir auch mal machen lassen, wieviel kostet es denn gesamt ?
20.03.2013, 14:23
bei mir waren sie damals unten auch fest. waren aber auch 200tkm drin..
nimm einen vorschlaghammer und hau unten mal gegen jeden bereich um das gummilager. dann nimmst du am besten ein metallrechteck welches du möglichst weit unten am dämpfer ansetzt und schlägst mit dem vorschlaghammer drauf.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
20.03.2013, 17:42
... ich würde gleich auf Osteuropa-Paket umrüsten ...
20.03.2013, 19:48
Danke für die Antworten bzw. Tipps...
@Captain_Slow: Ja, hat Niveau. Teile kosten ca. € 150,00; lohnt sich allemal.
Warum auf Ost-Paket umrüsten? Hab meinen extra mittels Niveaureg. hinten runtergelassen, so dass es zu der VA paßt.
20.03.2013, 19:55
Sorry, dass war ein Fehler meinerseits ... bei Niveau unnötig ...
20.03.2013, 19:58
Muss bei mir auch mal gemacht werden, nur das Wetter will nicht, bei diesem Wetter will ich nicht auf mein Autochen verzichten
