12.02.2013, 13:05
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Hallo Sebastian,
ich hatte bei meinem E38 exakt die selben Symptome.
Habe nach und nach die Relais durchgetauscht -> keine Besserung.
Als letzte Massnahme habe ich dann den Wischermotor erneuern lassen, obwohl auch hier keine Probleme erkennbar waren.
Wenn er lief, dann ohne auffällige Geräusche oder rucken.
Seit dem neuen Wischermotor (letztes Jahr im Frühling) hatte ich nie wieder irgendwelche Probleme.
War zwar nicht günstig, aber im strömenden Regen 300 Kilometer von zu Hause entfernt ohne Scheibenwischer war auch doof  .
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
12.02.2013, 13:15
† August 2024
Bei den meisten Scheibenwischerproblemen, die ich las, war es das Relais.
Ich hatte bei einem Wolkenbruch in einer Autobahnbaustelle einen Wischerstillstand im Modus Regensensor. Die Situation war sehr unfallträchtig!
Seit Relaistausch trat der Fehler nicht mehr auf.
Das gebrauchte Relais kann man auch leicht aufmachen und die Kontakte z.Bsp. mit einem durchzuziehenden, dünnen Pappendeckel reinigen.
Das würde ich zuerst versuchen.
26.05.2013, 19:26
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Scheibenwischer bleibt stehen
Bin gestern im strömenden Regen von Dänemark nach Hessen gefahren. Auch bei mir (E38 740i 4.4 Bj. 5/99 mit Regensensor) blieb dabei erstmalig und mehrfach der Wischer einfach in Endposition stehen. Nach schätzungsweise jeweils 3 - 5 Minuten funktionierte er dann immer wieder als sei nichts gewesen. Ich habe dann sparsam manuell ausgelöst um weitere Ausfälle möglichst zu vermeiden. War nämlich gar nicht lustig.
Ich würde es zunächst auch einmal mit dem Relais versuchen. Habe den großen Deckel ab, kann es aber nicht wirklich ausfindig machen. Hat es eine bestimmte Kennzeichnung, oder wie kann ich es sicher finden?
Gruß Phoenixx
26.05.2013, 19:42
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem spinnt wohl der Regensensor.
Meine Scheibenwischer gehen nur noch im Intervall, auch des neu anlernen blieb erfolglos, wer von Euch kann mir hierzu ein Tip geben?
Gruß Ronny
Lg aus Berlin
26.05.2013, 20:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Phoenixx:
Die Wischer-Relais liegen unterhalb der Motor- und Getriebesteuergeräte. Diese müssen also raus, damit du bis zum Boden von der "Elektrobox" sehen kannst.
26.05.2013, 21:07
† August 2024
.. . Es ist schmutzighellgrün.
Wenn Du ein neues bestellst und es in den Händen hast, dann siehst Du leicht, welches Du austauschen mußt.
