Alt 13.01.2012, 13:44   #151
presswurst
Zitat von RonaldN Beitrag anzeigen
Kurze Frage... Kann ich die HW Version meines ASKs "abfragen" ohne es auszubauen?
Gruß & Dank
Ronald
Sollte eigentlich auch im Service-Menü zu finden sein, ich meine mich zu erinnern, dass es auch da stand. EDIT\\ Grad probiert, geht.
Service Menü Bordmonitor E65 / E66
1. Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
2. Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
3. Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
4. Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
5. Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
6. Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
7. Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
8. Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices".
9. Blättern Sie durch das Menü.
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung usw.
Geändert von presswurst (13.01.2012 um 17:03 Uhr).
Alt 13.01.2012, 14:54   #152
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
in der (dank Eurer Hilfe gewonnenen Sachkenntnis meinerseits verdutzten aber hilfsbereiten) Niederlassung Bonn, da war ich heute deswegen, kann ich dank Eurer Tipps bestätigen:
mein FL-ASK (ohne AUX, da 8 Monate zu alt aus 9/05) wird nur im Austausch mit einem neueren FL-ASK ab Sommer 06 getauscht (mit AUX, ET-Nummer 6512 9150 992 als Vollpreis > ca. 850 €, das identische als Austausch-ASK endet übrigens mit ET ... 893, es koscht dann nur ca. 350 € incl. Mehrzwecksteuer.
Und dann in meinem Fall noch Kaution 250.- Euro, da das Neuteil erst (dank LAKI) "emol neikommt" und dann mit -uffgebasst- Brotmessers Kraft das ausgebaute Altteil unverkratzt retour gehen kann an die NL mit Erstattung der Kaution.
Diverse Aux-Teile warten bereits sehnsüchtig...
Gruß astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 21:09   #153
astronomikus
Fahrendes Mitglied
heute habe ich den Aux-faehigen FL-ASK beim Freundlichen und den Adapter bei Ebay geordert.
Die NL Bonn meinte, der aktuelle E65 ASK ersetzt alle ASK ab 4/05, was FL -Modell bedeutet.
Als die Herren meine Fahrgestellnummer haben und ich sie bewusst nicht rausruecken wollte (wegen Risiko Falschteil ASK ohne Aux) erklärte ich mein Vorhaben etwas genauer. Die ET Nummer mit ...992 am Ende koscht 840,- ohne Tausch. Das baugleiche Teil im Tausch koscht ja nur 350,-. Kaution über 250,- war erwartungsgemäß sowieso fällig.
Mein Audole ist aus 9/05, also ASK noch ohne AUX. Mmmmh.
Die NL war ein wenig am Rätseln ob meiner Erläuterung, vor allem, weil im Austausch ja nur absolut baugleiche ET tauschbar sind, was meines ja nicht so ganz ist: ist zwar äußerlich identisch mit Facelift-Knöpfen usw. , aber ohne Aux , damit genau genommen nicht exakt das Gleiche.
Das habe ich den Jungens erklären müssen und die haben gezögert, mir den Tausch zuzusichern.
Ich bin das Wagnis mal eingegangen, weil alles andere mir nicht logisch wähnt.
Seht Ihr ASK Gurus das auch so?
Oder anders gefragt: hat sich die NL in Klein Bonnum ein bisserl angestellt und der Tausch FL (mit Aux) gegen FL (ohne Aux) ist woanders kein Problem?
Meine Logik sagt mir dass der neue ASK ab 2006 eingeführt wurde und danach als ET für alle rückwirkend ab 3/05 in den ET-Katalog eingesetzt wurde.
Dann hätte ich's verstanne .
Kann das jemand bestäädsche? Danke.
Alt 31.12.2012, 00:25   #154
LeoEmi
Fahrzeug: e65 - 730d (05.06)
Standard FL Aux
Hallo Jungs,
Gibt es auch jemanden in München der mir mit diesen Problem
Helfen könnte.
LeoEmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 09:54   #155
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Abgesehen davon: ich vermute mal, das FL-ASK läuft NICHT mit einem VFL-MMIGT ... Du hast einen 745i, also einen VFL. Frag mal den LAKI, der hat auch das MMIGT getauscht.
ABER: mit einem VFL-ASK geht das nicht!
Das stimmt,erst ab FL-Mmigt kann man die funktion AUX ins Bildschirm-menü Codieren.
MFG LAKI
Also: Hast Du einen VOR-FL, dann kannst Du zwar Dein VFL-ASK mit dem neuen FL-ASK mit Aux ersetzen, aber es nützt Dir alleine nichts, denn das VOR-FL-MMIGT hat keine Möglichkeit das im Menü auswählbar zu machen. Außerdem muß man das FL-ASK für den Einbau in den VOR-FL ein wenig mechanisch modifizieren!
Hast Du einen FL, dann ist es kein Problem, denn das FL-MMIGT kann das AUX im Menü anzeigen. Mein FL aus 03/2006 hatte auch das alte FL-ASK OHNE Aux drin. Gegen das neue FL-ASK getauscht und AUX im MMIGT aktiv codiert -> funktioniert.
Welches Problem besteht weiterhin?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 12:42   #156
ACS highliner
Hallo Thomas.
Sag mal was muss ich denn modifizieren wenn ich im VFL ein ASK mit AUX vom FL einbaue?
Es geht sicher um die Holzblende, oder? Das Problem erledigt sich doch bestimmt wenn ich eine Holzblende von FL kaufe, oder?
Gruß André
Alt 31.12.2012, 12:54   #157
macchiato66
Nein, im VFL musst Du auch ein FL-MMIGT verbauen, damit das funktioniert! das VFL-MMIGT kann AUX nicht steuern.
Alt 01.01.2013, 01:02   #158
LeoEmi
Erst mal einen guten rutsch ins 13te hofentlich bleibt ihr alle weiter hin
So hilfsbereit und gesund.
Ich habe einen FL, ich komme mit dem AUX über haupt nicht klar,
In den hinterensitzen habe ich 8"monitore drinen für meine jungs aber leider ohne Ton.
Alt 15.01.2013, 17:18   #159
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Wo wird denn das Teil hier angeschlossen?
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 17:14   #160
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Was ist ein MMIGT ? Nur monitor gehört auch noch ausgetauscht?
Ich habe einen 12/2005 FL, also gehe davon aus, das mein MMIGT gehört auch ausgetauscht, was tausche ich da genau?
Welche teilnummer hat der MMIGT?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Macht der E65 seinem Ruf doch Ehre? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 73 24.09.2007 13:34
Der hat doch nicht alle Latten am Zaun, oder?! John McClane eBay, mobile und Co 13 17.10.2005 12:54
Hat der Motor jetzt was, oder doch nicht...?? BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2005 16:25
Motorraum: der 725 TDS hat doch ne Steuerkette oder ??? turbodunsel BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2005 23:09
Der E65 ist doch schöner!? RaVen Autos allgemein 7 29.12.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
