12.01.2013, 23:34
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
LED Ganganzeige in der Schaltkulisse (Automatik)
lese hier im Forum seit einiger Zeit mit und bin seit heute auch Besitzer eines (meines Erachtens) nicht schlecht ausgestatteten 728iA aus 4/98.
Und natürlich habe ich direkt schon eine Frage, die ich über die Suche leider nicht beantworten konnte:
Der Wagen hat eine Automatik mit Steptronik. Dabei gibt es in der Schaltkulisse zwei LEDs. Die eine leuchtet im Steptronik-Modus und die andere zeigt den aktuell eingelegten Gang an (P,R,N,D). Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht. Wo kann hier das Problem liegen? Muss die LED eventuell getauscht werden? Wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank schonmal, für die Hilfe!
Florian
13.01.2013, 02:01
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Tag auch,
"die eine leuchtet im Steptronic Modus und die andere zeigt den Gang an"
-Falsch
=> Die zeigt die Fahrstellung / Fahrmodus an
"Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht."
Was für eine LED meinst du denn ?
Meinst du im Kombi-Instrument unten rechts die Ganganzeige, die entweder PRND oder M1M2M3M4M5 anzeigt ?
Das ist ein beleuchtetes Display, geht das Display nicht oder lediglich die Beleuchtung (egal ob Birne oder SMD-LED) nicht ?
13.01.2013, 10:01
Zitat von Tito_2000
Tag auch,
-Falsch
Ich rede nicht von der LED im Kombi, sondern von der direkt am Wahlhebel. Da gibt es ja ebenfalls die Anzeige P,R,N,D, wo bei der Wahl der jeweiligen Fahrstellung eine LED aufleuchtet, damit man sieht, welche Fahrstellung eingelegt ist. Diese funktioniert bei mir nicht. Wechsel ich allerdings in den manuellen Modus (wo ich die Gänge selbst wählen kann), leuchtet eine LED auf, dass dieser ausgewählt ist.
Hoffe, jetzt ist es klarer.
13.01.2013, 10:51
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ohne jetzt direkt etwas zu deiner Hilfe beisteuern zu können: darf ich fragen, warum du dir den Aufwand und die Arbeit antun willst, sowas zu tauschen, das man eigentlich niemals sieht, geschweige denn braucht?
mfg, Wolfgang
13.01.2013, 12:07
Naja, es ist seit längerer Zeit der erste Automat und bevor ich die Anzeige im Kombi gesehen habe, war ich anfangs leicht irritiert,w elchen Gang ich denn nun drin habe. Von unbedingt hat ja auch niemand gesprochen. Die meisten Birnen sind ja relativ schnell und einfach getauscht, nur habe ich keine Ahnung, wie es an der Stelle aussieht, da dafür anscheinend die Holzvertäfelung runter muss. Wenn es mit wenig aufwand zu tauschen wäre, würde ich es tun, einfach damit es wieder funktioniert
13.01.2013, 12:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann frag mal bei Erich an... der hatte sowas für den e34 im angebot ... zum nachrüsten
13.01.2013, 13:22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leuchtet die P-R-N-D - Beschriftung wirklich?
Wenn ja, ist die Anzeige defekt:
Du musst dann sicherlich nur das schwarze Teil um den Schaltknauf bei einem Schrottler holen und tauschen. Tausch dauert keine 10 Minuten:
- Feststellbremse tretten
- Zünschlüssel auf Stufe-1
- Bremse tretten
- Schaltknauf auf "N" stellen
- Schaltsack unten aus dem Plastik aushängen
- in das Schaltsackloch in der Plastikverkleodung greifen und hochziehen
- Stecker abstecken und über den Schaltknauf "raus" fummeln
umgekehrter Zusammenbau -> fertsch
Schaltknauf kannst auch abziehen, kann aber ein blaues Auge geben
13.01.2013, 14:59
Zitat von rubin
Ja, P,R,N,D leuchtet noch.
Genau das wollte ich wissen, danke!
13.01.2013, 16:32
Ich aber nicht, sondern was anderes
13.01.2013, 20:27
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hier ein Foto vom normalen Wahlhebel ohne Steptronic
Wer weiß was die LED "?" ist ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
