Alt 03.09.2012, 12:02   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist ein fest eingebauter Akku - Du musst dann die ganze Sirene austauschen.
Alt 03.09.2012, 16:03   #32
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank schon mal, wo finde ich den dazu eine Nummer oder ein Bild was oder wo es sich genau befindet.
Irgendwie sind auf der linken Seite, jede Menge Kästchen und so´n Zeug.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:10   #33
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Leute,
Kurze Frage. Ich möchte gerne in meiner Garage den Neigungs / Bewegungssensor abschalten. (habe einen Duplex Doppelparker der täglich 3x rauf & runter fährt.
Laut Handbuch, den Wagen per FB mit dem BMW Logo schließen, und anschließend nochmal den Schließknopf drücken.
Kann ich dann irgendwie feststellen ob das auch funktioniert?
Kann ich die Alarmanlage auch komplett deaktivieren per FB?
Danke Euch
Tom
Ach, E65 FL 2005
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:13   #34
Bastl
V12-infiziert
Das Licht der DWA-Leuchte im Innenspiegel leuchtet dann einmal lang - ich meine, dass Du die Funktion komplett rauscodieren kannst.
Alt 04.01.2013, 11:18   #35
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
@BigTom
Willst keine Alarmanlage mehr haben, oder nur wenn du daheim bist...
Haette gern eine wenn ich mal nicht Heimatnah parke!!!
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:19   #36
BigTom
Danke Euch,
Wie gesagt, aufgrund das Duplex Parkers hatte ich schon 2x einen Alarm in der Tiefgarage.
Auf die DWA will ich nicht verzichten, einfach nur ab und an mal ausschalten können.
Ich mache das dann mit dem Neigungsmelder. Sollte ja langen
Alt 04.01.2013, 13:39   #37
ACS highliner
Thomas, an deiner Stelle würde ich es mal mit dem Säubern der Innenraumüberwachungssensoren probieren. Seit dem ich das gemacht hatte, ging meine Alarmanlage nicht einmal mehr los. Und meine Freundin hat an ihren 328i eine Bastuck Anlage drunter.
Wenn die ihr Auto anschmeißt ging meine Anlage früher immer los, weil die ganze Umgebung am vibrieren war. Nun hat sich das Problem erledigt.
Versuch es. Bei mir hat es halt ausgereicht.
Gruß André
Alt 02.04.2013, 20:30   #38
presswurst
Aber es wird doch abegelegt welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat
Mein Wagen hat vorhin auch Disco auf der Straße gemacht. Ich bin hin, aufgeschlossen, Laptop dran und Fehlerspeicher der DWA war leer
Kann das sein?
Alt 02.04.2013, 23:12   #39
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
@Andre
Vielen Dank für deinen Tip.
Wie kriege ich denn die Verkleidung der Innenraumsensoren runter?
Würde das auch gerne mal ausprobieren.
Kann man die einfach losklippsen oder wie sind die fest?
Wilfried
Alt 22.05.2014, 16:25   #40
HansOlo
Fahrzeug: E66-750iL
Moinsen,
bei meinem das gleiche Debakel.....dauernd geht die Sirene los.....
Kann mir vlt. jemand verraten, wo dieser Motorhauben-Kontaktschalter sitzt
Gruß Stefan
HansOlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
