Alt 19.12.2012, 23:26   #8
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
den E36 Funk (433MHz) Spiegel gab es. Der sieht aus wie ein E32/34 EC Innenspiegel, nur dass der untere Rand etwas dicker ist, da darin die Funk-Einheit enthalten ist. Die Teilenummer habe ich zur Zeit nicht parat, aber der Spiegel wurde im E36 /E36 Compact und im E31 verwendet. Das Teil hat
keinen Knubbel dran!!!
Im E*K wirst du es unter E31 oder E36 finden. Sind beide gleich.
Ich werde demnächst mal ne nachrüstanleitung erstellen, damit das auch gut eingebaut werden kann, wenn man die Kabel nicht vom Werk aus drin hat.
Du brauchst den Spiegel, Den passenden Schlüssel vom E36,E38, E39 (müssen aber die Drei-Tasten-Schlüssel sein.) Am Anfang geb es auch IR-Schlüssel mit Zwei-Tasten.
Bei dir dran machen, Schlüssel initialisieren lassen und Spaß haben, sofern nicht defekt. WFS Transponder Chip lässt sich, sofern vorhanden entfernen und in den Schlüssel verpflanzen. Schlüssel musst halt fräsen lassen.
AR25
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 20:47
E32-Teile: IR-Schlüssel Klappklotz Tom750 Suche... 1 11.06.2007 11:58
Suche E32 Metallring Klappklotz-Schlüssel Highliner Suche... 6 12.03.2005 15:50
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
