Alt 17.12.2012, 17:52   #21
Newura
Benutzerbild von Newura
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
ist das die einzige, funktionierende variante/vermutung ?
Newura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 18:16   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Irgend wo mußt Du ja anfangen zu suchen und das mit Spannung prüfen ist das was man als erstes macht.
Wenn Spannung da, dann das machen was rubin geschrieben hat.
Fang doch erst mal an und dann kann man weiter sehen falls es das nicht war.
Alt 18.12.2012, 00:36   #23
Newura
ja hast recht. weiß halt nicht was er meint mit navcoder und bus?!
wieso haben paar leute am anfang von den hellen relais im kofferraum gesprochen und manche von dem dunkelgrünen?
kann auch ein "multimeter" messgerät die spannung testen ?
Alt 18.12.2012, 07:15   #24
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
da es bei mir jetzt wieder funktioniert und ich angepfiffen wurde warum ich die Ursache/Lösung nicht hinschreibe (sorry) hier mal die lösung bei mir.
bei mir ist das EDC und PDC Ausgefallen, Sporadisch ging es immer wieder. Dann hab ich erst mal den Kabelbaum im rechtem Radhaus kontrolliert, der war i.o. (gleich mal Dreck entfernt )
Irgendwann hab ich dann das Dunkelgrüne Relais getauscht. Zack! Geht wieder. Ich kann das ganze aber nicht im Dauerbetrieb testen da der dicke eingewintert ist.
Da er aber seit dem Abstellen am selbem Fleck steht, also keine Mechanische beanspruchung hat, denke ich schon das es das war.
Einfach mal tauschen, kostet nicht die Welt. Wems bei BMW zu teuer ist kann auch mal ein paar Schlachter anchreiben. Ich hab mir eins aus einem Schlacht e39 geklaut..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 10:26   #25
Newura
Danke "nochmal" für die Antwort hier.
Weiß jemand die Teilenummer von dem dunkelgrünen Relais ?
Alt 18.12.2012, 11:15   #26
LukasRgb
BMW: 61.36-8350566
Dürfte diese sein
Alt 18.12.2012, 17:36   #27
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von LukasRgb Beitrag anzeigen
... hier mal die lösung bei mir.
Na also - geht doch
Alt 09.09.2014, 11:18   #28
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon schade das viele nach (gelösten) Problemen auf einmal stumm oder schreibfaul sind. Hab seit heute das selbe Problem, PDC und EDC ohne Funktion, Tempomat teste ich später noch. Gestern funzte alles noch einwandfrei, heute morgen beim rückwärts aus der Garage fahren ist es mir aufgefallen. Werde als erstes das von LukasRgb beschriebene Relais testen, dann den Kabelbaum im rechten Radhaus. Falls noch wer einen Tip hat, her damit. Sicherungen sind ok, hab momentan prophylaktisch mal das Ladegerät dran, Batterie ist eigentlich Top (keine 2 Jahre und oft am Impulsladegerät). Anzumerken ist, das sporadisch der Schalter vom Heckrollo auch den Dienst verweigert, momentan öffnet und schließt es aber wie es soll. Ansonsten keine Elektrik Probleme, FS leer.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.09.2014, 20:22   #29
mahooja
seven till heaven
So, noch mal die Suche bemüht und durch Rubins Post #25 in Interner Link) diesen freundlichen Fred festgestellt, das Sitzheizung und Zigarrenanzünder hinten auch tot sind, also wird es wahrscheinlich das kieferngrüne Relais 61 35 8 350 566 sein. Hab schon die Kontakte gereinigt ohne Verbesserung. Also morgen ein neues holen (hoffe das ist auf Lager) und ausprobieren...
Alt 10.09.2014, 20:16   #30
Olitschka
Hast Du die Steckkontakte gereinigt oder den Schaltkontakt ?
Falls Du nicht den Schaltkontakt gereinigt hast, dann mach das Ding mal auf und geh da mal mit feinem Schleifpapier zwischen die Kontaktflächen.
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
Elektrik: PDC Ausfall Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 20.04.2008 19:27
AUSFALL TEMPOMAT biemer BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
