17.12.2012, 17:52
#21
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
ist das die einzige, funktionierende variante/vermutung ?
17.12.2012, 18:16
#22
Irgend wo mußt Du ja anfangen zu suchen und das mit Spannung prüfen ist das was man als erstes macht.
Wenn Spannung da, dann das machen was rubin geschrieben hat.
Fang doch erst mal an und dann kann man weiter sehen falls es das nicht war.
18.12.2012, 00:36
#23
ja hast recht. weiß halt nicht was er meint mit navcoder und bus?!
wieso haben paar leute am anfang von den hellen relais im kofferraum gesprochen und manche von dem dunkelgrünen?
kann auch ein "multimeter" messgerät die spannung testen ?
18.12.2012, 07:15
#24
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
da es bei mir jetzt wieder funktioniert und ich angepfiffen wurde warum ich die Ursache/Lösung nicht hinschreibe (sorry) hier mal die lösung bei mir.
bei mir ist das EDC und PDC Ausgefallen, Sporadisch ging es immer wieder. Dann hab ich erst mal den Kabelbaum im rechtem Radhaus kontrolliert, der war i.o. (gleich mal Dreck entfernt  )
Irgendwann hab ich dann das Dunkelgrüne Relais getauscht. Zack! Geht wieder. Ich kann das ganze aber nicht im Dauerbetrieb testen da der dicke eingewintert ist.
Da er aber seit dem Abstellen am selbem Fleck steht, also keine Mechanische beanspruchung hat, denke ich schon das es das war.
Einfach mal tauschen, kostet nicht die Welt. Wems bei BMW zu teuer ist kann auch mal ein paar Schlachter anchreiben. Ich hab mir eins aus einem Schlacht e39 geklaut..
18.12.2012, 10:26
#25
Danke "nochmal" für die Antwort hier.
Weiß jemand die Teilenummer von dem dunkelgrünen Relais ?
18.12.2012, 11:15
#26
BMW: 61.36-8350566
Dürfte diese sein
18.12.2012, 17:36
#27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von LukasRgb
... hier mal die lösung bei mir.
Na also - geht doch
09.09.2014, 11:18
#28
seven till heaven
Schon schade das viele nach (gelösten) Problemen auf einmal stumm oder schreibfaul sind. Hab seit heute das selbe Problem, PDC und EDC ohne Funktion, Tempomat teste ich später noch. Gestern funzte alles noch einwandfrei, heute morgen beim rückwärts aus der Garage fahren ist es mir aufgefallen. Werde als erstes das von LukasRgb beschriebene Relais testen, dann den Kabelbaum im rechten Radhaus. Falls noch wer einen Tip hat, her damit. Sicherungen sind ok, hab momentan prophylaktisch mal das Ladegerät dran, Batterie ist eigentlich Top (keine 2 Jahre und oft am Impulsladegerät). Anzumerken ist, das sporadisch der Schalter vom Heckrollo auch den Dienst verweigert, momentan öffnet und schließt es aber wie es soll. Ansonsten keine Elektrik Probleme, FS leer.
09.09.2014, 20:22
#29
seven till heaven
So, noch mal die Suche bemüht und durch Rubins Post #25 in diesen freundlichen Fred festgestellt, das Sitzheizung und Zigarrenanzünder hinten auch tot sind, also wird es wahrscheinlich das kieferngrüne Relais 61 35 8 350 566 sein. Hab schon die Kontakte gereinigt ohne Verbesserung. Also morgen ein neues holen (hoffe das ist auf Lager) und ausprobieren...
10.09.2014, 20:16
#30
Hast Du die Steckkontakte gereinigt oder den Schaltkontakt ?
Falls Du nicht den Schaltkontakt gereinigt hast, dann mach das Ding mal auf und geh da mal mit feinem Schleifpapier zwischen die Kontaktflächen.
