Alt 07.08.2012, 12:32   #11
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Der ölverlust ist 100% an den beiden Schläuchen die von den servobehälter abgehen ! Direkt über den Schellen kann es sein das die Schellen nicht festgenug sind ! Das kann doch nicht sein .......Sind doch Solche Spicial Schelle ?
MfG Bee
@Bee Diese Klemmschellen sind wohl großer Mist. Einfach in der Montage, halten aber nicht ewig. Hab sie bei mir durch normale Schraubschellen ersetzt (die kann man bei Bedarf nachziehen), dazu neuer O-Ring in den Deckel und alles dicht.
@Ulrich51 Da geb ich Dir recht, deswegen hab ich ja auch von "ordentlicher Freien" geschrieben. Manchmal muß man ein wenig suchen, aber es gibt sie.
LG
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 14:33   #12
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ja, die werden mit der Zeit etwas locker und sind dann nutzlos... am besten Schraubschellen verwenden.
I.d.R. ist es der Schlauch Nummer 21, der in den Kühler geht, welcher undicht ist. Am anderen Schlauch läuft das Öl durch die losen Schellen am Schlauch entlang.
Richtig, dann ist der Behälter zukünftig nicht mehr verölt .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 16:31   #13
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
... dazu neuer O-Ring in den Deckel und alles dicht.
meinst du damit den standard dichtring oder was eigenes dass besser ist?
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 16:50   #14
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich glaube er meint den standert O-Ring
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 16:58   #15
Dynamics
ah na gut, ich dachte es gibt eine bessere möglichkeit den behälter abzudichten.
wisst ihr ob beim schläuchentausch der alte behälter ebenfalls getauscht werden muss? ich kann mir vorstellen, dass das material an den schellstellen doch mehr eingedrückt ist. hat jemand dahingehen erfahrungen gemacht?
Alt 07.08.2012, 18:06   #16
Henk Bee
Das Must du nicht ! Der Behälter ist so gut verbaut den muss man nicht wechslen solange die Stutzen nicht weggebrochen oder der anderweitig beschädigt ist !
MfG Bee
Alt 07.08.2012, 23:11   #17
Suedschwede
Richtig, der Behälter ist fast unkaputtbar.
O-Ring ist der originale vom . So ein Gummiring altert auch und wird hart, dann ist nicht mehr viel mit abdichten.
Frank
Alt 07.08.2012, 23:16   #18
Dynamics
Gut zu wissen, Danke
Alt 08.08.2012, 13:01   #19
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
und was ist mit dem ÖL wo lässt man das am besten ab ??
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 13:40   #20
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der Deckel ist in den meisten Fällen nach kurzer Zeit wieder undicht.
Ein versiffter Öl-Behälter ist beim E38 leider Standard.
Gruß Jippie
Fahrwerk: Leckage, Lenkgetriebe, Stossdämpfer Fugo BMW 7er, Modell E32 45 04.01.2024 13:56
Fahrwerk: Leckage Stossdämpfer (LAD) E32 HollandJan BMW 7er, Modell E32 3 18.05.2011 19:11
ÖL-Leckage! Was sitzt da genau? hannes1981 BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2010 06:25
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Klima-Leckage...wo suchen? Kniggo BMW 7er, Modell E32 7 17.09.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
