Alt 11.05.2012, 17:33   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Batterie/Startprobleme nach "Geländefahrt"
@all,
ich habe @time ein problem mit meinem E38
in der hoffnung die problemsuche einzukuerzen, schildere ich mal mein problem.
(macht echt keinen spass, bei dem wetter ein elektronik/elektrikproblem zu lokalisieren)
- bin ueber den acker gefahren, wollte abkuerzen, dazwischen war ein waldgebiet mit forstweg,
bei welchem noch sehr viele grosse senken mit wasser gefüllt waren von den letzten regentagen ...
spuren waren rechts/links sehr tief und der feldweg hatte einen rassenmittelbuckel ....
- nachdem ich da durch war, sah mein E38 aus, wie ein SPW nach einem
seal-commando-einsatz in einer schlammwueste ...
- dann weiter auf bundesstrasse, dann auf autobahn, ca. 20km topspeed
(tachonadel-ende) ...
JETZT:
- BatterieLeuchte -ON-
- die Anzeige S-PRND im IKE, alles blass / keine anzeige der wahlhebel-position
- naechste ausfahrt runter
- an der Ausfahrt stehe ich an der ampel, will losfahren
- er verhält sich wie im NOTprogramm-Modus, zeigt aber keinen Not-Modus an
- fahre die naechste halteposition an, motor läuft noch
- checke LIMA & Batterie --->
- in der hoffnung das er wieder anspringt, schalte aus, ziehe den schluessel
- checke Batterie im OFFLINE-Modus ---> Batterie -OK
- will wieder Starten, kein mux
- alle kontrollanzeigen - Ok, keine fehlermeldung, Batterieanzeige jetzt -OFF-
- die wahlhebelkontrollkanzeige im IKE immernoch blass, keine anzeige der stellung
- adac angerufen, abgeschleppt
am naechsten tag 7:00 das ZEBRA
- zebra kommt, hat schwierigkeiten ins system vom E38 zu kommen
- anzeige im DIS ---> KL.15 & KL.30 keine verbindung / keine anzeige spannung moeglich
- ZEBRA galoppiert in die ferne
- danach ich mit i***, Fernbedienung keine verbindung, keine verbindung zu Zentraler Karossereie Elektronik
- nach nochmaligem abklemnmen/anklemmem der Batterie, geht die ZV nicht mehr
- wieder Batterie abgeklemmt, Grundmodul Getauscht
- Batterie wieder -ON-, jetzt als weiteres, geht auch die heckklappe nicht mehr elektrisch
---> alle Sicherungen sind OK
kennt jemand dieses verhalten der elektronik und weiss die ursache ???
oder ist der sommer dieses jahr für mich die Fehlersuche an meinem E38
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 11.05.2012, 17:51   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
is dir vllt die elektronikbox im motorraum vollgelaufen? haste die schonmal geöffnet? ansonsten würd ich auch auf jeden fall den großen stecker vom getriebe checken, da hängt auch vieles dran, nicht das der auch feuchtigkeit gezogen hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 17:55   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Alles prüfen, was mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist.
Auf die Bühne und los geht´s. Incl. der Radhäuser...
Alt 11.05.2012, 18:11   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
[OT]... wer eine Diva durch Matsch und Schlamm jagt, anschliessend durch die Gegend heizt und sich nicht um die Diva kümmert, der wird von ihr eben gnadenlos bestraft
fazit: der E38 ist KEIN Range Rover[OT off]
also der getriebestecker ist schon mal nen guter ansatz!
dazu noch die betätigung der schaltung. also der kleine hebel am getriebe mit dem zug zum wahlhebel, wenn der sich verstellt hat, dann weiß deine steuerung nicht in welcher stellung das getriebe steht... => kein start möglich
generell würde ich unten alles kabeltechnische überprüfen, ebenso alles an steuergeräten bis in kniehöhe... mann hast du ein glück dass deiner nicht tiefer gelegt ist, denn dann müsstest wirklich alles prüfen
Geändert von PacificDigital (11.05.2012 um 18:18 Uhr). Grund: noch ergänzt
Alt 11.05.2012, 18:45   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Klemme15 Klemme30 klingt sehr nach Batterieverteilerbox im Motorraum.....
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 18:47   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Pacific:
Nett Nett, aber selbst auf die Bremse tretten beim Anlassen half der Dame nicht zu starten....
Sprint das Luder überhaupt in einem D oder R an, wenn die Bremse getreten ist/wurde?
Alt 11.05.2012, 19:39   #7
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Beitrag Starten in Stellung "D" oder "P"
meiner springt in "D" oder "R" NICHT an, auch wenn die Bremse getreten ist. (750i)
Zum Starten muss ich immer erst in Stellung "P" gehen.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 20:26   #8
PacificDigital
auch bei meinem springt der motor lediglich in P oder N an... dabei interessiert es nicht ob bremse oder nicht
Alt 12.05.2012, 16:06   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... danke für die zahlereichen tipps...
bis jetzt habe ich alle steckverbindungen, welche unterhalb des kfz sich befinden
gereinigt, getrocknet, etc.pp ...
nach offline der getriebe-stecker, kam die meldung getriebenotprogramm
im ika, was als normal anzusehen ist, sollte ja so sein ....
an dem eigentlichen problem-zustand hat sich bisher nichts geaendert:
diagnose mit i***, in folgenden bereichen:
EDC
tempomat
fernbedienung
ZKE3
erscheint ---> die meldung:
""SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht, das programm wird abgebrochen""
IKE:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 05/12/12 15:33:38
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variante: IKI
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
141 Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 50
sporadischer Fehler
Fehler durch externes Steuergeraet
wenn wenigstens ne sicherung off waere
noch andere ideen ???
gruss
Alt 12.05.2012, 16:11   #10
allesschrauber
wenn es nur bestimmte sg betrifft, sollteste als erstes die busleitungen checken, irgendeine davon muss nen wassereinbruch haben.
was mir auch noch einfällt, da war doch unterhalb vom beifahrersitz son versteckter sicherungskasten unter dem teppich, nicht das der feucht geworden ist.
was mir in deinem text aber fehlt ist die elektronikbox im motorraum, haste mal die steuergeräte rausgezogen und den boden wo auch relais sitzen gecheckt?
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Startprobleme nach Werkstattaufenthalt esau BMW 7er, Modell F01/F02 72 07.02.2012 17:24
Motorraum: Nach 4-wöchiger Standzeit Startprobleme Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 11 19.01.2010 16:53
Schon mal jemand Startprobleme nach Standheizungs-Einsatz gehabt? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.01.2009 09:38
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
