Alt 06.05.2012, 10:04   #131
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Und? Gibt es schon was neues Norbert? Wann bist Du wieder Dickschiffahrer? Hat sich BMW schon gerührt? Wie sitzt die BMW Niederlassung eigentlich dahinter. Bemühen die sich den Kontakt herzustellen zum Werk?
Noch nicht, aber sicher die Woche. Die Niederlassung ist ein Autohaus, viel bewirkt man von dort aus nicht, außer einer ersten Kulanzanfrage, die wie schon gesagt abgewiesen wurde. BMW rührt sich in keiner Weise, weder auf die 3 ausführlichen mails, noch auf 5 Anrufe. Da kriegt man eben nur zuhören: ...man wolle sich "nochmal kümmern" das es schneller geht in den Fachabteilungen.
Geht´s eben nicht..! Die lassen einen derartig hängen, sowas geht gar nicht als "Kundenbetreuung".
Aber genau diese Leute werden von ihrem obersten Chef hören, falls mein 2 seitiger Brief dort Gehör findet und jemand den gesamten mailverkehr im Anhang dessen liest. Was dann dort entschieden wird weiß ich nicht. Wie gesagt die 3,50 fürs Einschreiben war es wert. Freude am Fahren eben. 4 Wochen Werkstatt wegen eines, (und noch eines zweiten, 10cm weiter) ausgeleierten Kettengliedes, Totalabbau von Motor, Getriebe, Vorderradaufhängung, Auspuff. Zerlegung des ganzen Motors, nur weil eine Gleitschiene nicht raus geht ohne Zylinderkopfabbau... Herrschaftszeiten, HILFE !! Diese CAD-Schreibtischkonstrukteure.. Man müßte sie alle dazuholen und diese geometrischen Fehlkonstruktionen selber schrauben lassen.
Wenn ich woanders über die TFSI Motoren lese, weiß ich alles!! Alles nur noch China-billig-Kram an Zulieferteilen.. Man braucht sich in keiner Weise wundern was hier im angeblich deutschen Autobau abgeht. 2 Jahre Leasing und ab damit, oder schneller Export, schnelles Geld zum Taschen füllen. So, oder ähnlich die Ziele der Hersteller. Solange hält es vielleicht durch, danach ist eh alles egal. Aber: Wachstum, Wachstum, Wachstum... prima, weiter so. Das bringt die Wirtschaft(?) in Schwung... schon klar, oder?
Aber diesen Eindruck gewinnen immer mehr Leute, die dann eben zu Kia, Toyo, Mitsubishi, Hyundai und ähnlichen Nachbauten von Kleinwagen flüchten, dort gibts bis 7 Jahre Garantie. Das sollten sich die Premiumhersteller in D mal ernsthaft anschauen.
Vor Allem, das hat alles schon mal richtig gut und haltbar funktioniert und wurde bis zu einem gewissen Punkt verbessert, wo alles sorglos lief und vertretbar war wenn nach 350.000 mal ein Teil nicht mehr seinen Dienst versah.
Und heute? Werden noch hochgelobte Preise vergeben für am höchsten hoch gezüchtete Motoren, die zwar noch bischen laufen, sich vor Hitze kaputtmachen und außer komprimierter Luft nur noch bischen E10 brauchen um den Heldentot kurz nach der Garantiezeit zu sterben.
...Au fein, jetzt is der Kunde dran und der Hersteller fein raus. Und die Werkstätten? DIE kriegen den Unmut der Kunden zuerst zu hören... Armes Deutschland sag ich da.
BMW...wo sind die guten leisen Motoren hin? 6Zyl. Reihenmotor, keiner hat einen Besseren gebaut. Vor lauter heulender und schwitzender Twin-Turbolader kriegt man nur nen kleinen popeligen 4 Zyl.-Brummkreisel mit 8-Gang Getriebe, die dann nur die Kennlinien-Schwächen der Motoren verdecken sollen, weil nichts mehr stimmt und die Leistung nur im hohen Drehzahlbereich bereit steht.
Das gilt sicher sinngemäß auch für größere Motoren mit noch mehr Ladern.
HA HA, Klasse. ...Aber es wird sich rächen. Genau wie bei jeder Schraube: Nach fest kommt ab !! Ich bin sehr gespannt.
Zukünftige Batterien von Akkus lassen sich sicher so bauen, dass nach 2-3 Jahren nur noch 30% Leistung da ist und die Dinger nichts als Sondermüll darstellen, die ins Endlager gehören. Energieeinsparung? Zu welchen Lasten denn wohl??? KULANZ? Höh höh.. mag jeder selber weiterdenken...ich habe genug überlegt.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (06.05.2012 um 10:33 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 11:35   #132
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Seh ich ganz genau so... Das aktuelle hoch haben sie größtenteils ihrem (alten) Ruf zu verdanken. BMW steht für Freude am fahren, tolle 6-Zylinder und haltbare Motoren.
Das wird die alles noch einholen... da bin ich mir ganz sicher
ps: mit diesen "Gleichteilen" wird es auch nicht besser. Ich will im 7er nicht den gleichen Ganghebel wie im 1er
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.05.2012, 11:40   #133
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das mit dem Gleichteilen wäre mir total wumpe. So ist wenigstens der Familienerkennungswert gegeben.
Was mich aber richtig ärgert ist, man vermittelt die Leidenschaft einer Premiummarke, benimmt sich aber in Sachen Kulanz wie in der Holzklasse alla Ford Fiesta etc. ...... Das ist einfach arm
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 12:14   #134
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 13:18   #135
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
... benimmt sich aber in Sachen Kulanz wie in der Holzklasse alla Ford Fiesta etc. ...... Das ist einfach arm
Nur mit dem Unterschied, dass man mit einem Ford Fiesta weit weniger Grund zu Reklamationen hat. Klar, was nicht drin ist, kann auch nicht kaputtgehen...
Ich sehe die technische Entwicklung der letzten Jahre auch mit sehr gemischten Gefühlen.
Alt 06.05.2012, 15:17   #136
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gleichteile sind doch auch bei BMW ein alter Hut...manchmal praktisch beim Gebrauchtteilekauf
Alt 06.05.2012, 18:28   #137
Gegenwind
Fahrzeug: -
@nofri
mal ganz dumm gefragt: Als Ursache für das Klacken hat sich ein oder zwei Glieder der Steuerkette einer Bank herausgestellt.
Weshalb musste die Schiene und Kette der anderen Bank unbedingt gewechselt werden, wenn sie doch ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht zu tauschen ist und offenbar dort keine Defekte vorhanden waren ?
Dann noch das Wasserrohr...der Dichtring war doch noch in Ordnung.
Eventuell ist der Dichtring gar nicht mehr aufvulkanisiert...
Möglicherweise kommt das schnelle Altern auch von früheren eventuell zu heftigem Vulkanisieren ?!?
Wenn eine intakte Vulkanisierung unbedingt notwendig wäre, wieso war es dann noch dicht ?
Geändert von Gegenwind (06.05.2012 um 18:44 Uhr).
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 18:36   #138
nofri
..bitte erst von vorn lesen...es steht alles dabei !
war die Steuerkette Bank2, und ja die Schiene muss raus, weil der Bolzen innerhalb der Kette liegt. Ebenso alle Zahnräder, Vanos, und dergleichen. Das ist alles aufeinander eingelaufen. Ich bau doch nicht nur neue Ketten auf alte Zahnräder, Spann- und Laufschienen.
Und wenn es schon mal offen ist, ist das Wasserrohr ein Klacks mit seinen ca. 50 eu
Alt 06.05.2012, 18:46   #139
Gegenwind
Fahrzeug: -
Aber jemand schrieb doch, dass Bank2 "easy" zu tauschen ?!?
Kommt man da doch nicht getrennt ohne Bank 1 zu machen ran ?
Alt 06.05.2012, 18:50   #140
warp735
Mr. Diesel
Kettenspanner und Kette selbst sind doch zwei paar Schuh.
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
S: E32 Frontlippe vorn unten chris_e38 Suche... 1 24.06.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
