Alt 09.02.2012, 08:00   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ok - jetzt gehts Dir um den Ruck . Und ja, der ist doof
Aber nochmal: Bremse gedrückt halten, Handbremse aktivieren, Motor aus, rotes Feststellbremssymbol leuchtet uund dann Fuss von der Bremse.
So sparst Du Dir doch das mit dem Schlüssel reinstecken - es war nur ein lieb gemeinter Tip
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 08:21   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Versteh ich doch... bringt aber wie gesagt nix. Es schwächt das zwar ab, das stimmt, aber trotzdem stellt es das nicht ganz ab
Der Wagen steht ja nicht ausschliesslich am Berg. Aktuell zwei Orte wo ich regelmässig anfahr. Von daher geht das mit dem Schlüssel schon. Wenn ich rechtzeitig dran denke, dann steck ich ihn ja schon bei der Abfahrt rein. Nervig wirds erst dann wenn am Berg stehst und in den Hosentaschen den Schlüssel suchst
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2012, 08:24   #13
Bastl
V12-infiziert
Ok, so Berge haben wir hier glücklichweise ja nicht, daher hat das bei mir auch immer gepasst.
Den genau den Ruck kannte ich auch beim E38, wenn ich leicht abschüssig stand und die Feststellbremse nicht gezogen hatte.
Verstehe daher auch nicht, wieso Automatikfahrer die Feststellbremse nie benutzen
Alt 09.02.2012, 11:21   #14
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
moin moin
vielleicht bin ich ja auch zu blöd, aber wieso legt Du N nicht bei laufendem Motor ein. Den Schlüssel habe ich nur rausgekramt, als ich noch in die Waschstrasse gefahren bin....
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 11:50   #15
warp735
Mr. Diesel
Das geht zwar, aber wenn ich dann den Motor ausmach, dann springt SOFORT und automatisch P rein. Und die Parkklinke ist numal schneller wie die recht langsame Trommelbremse.
Mit eingestecktem Schlüssel bleibt der Wagen auf N und die Trommel hat genügend Zeit sich festzuziehen. Wir reden hier von ca 0,5s Überschneidung.
Alt 09.02.2012, 12:00   #16
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
aha.... der "schlüssel" ist also der trick.
mich nervt das gewaltig das er obwohl ich die parkbremse vor allem aktiviere, er dennoch ins getriebe rutscht, wenn es leicht abschüssig ist.
werde ich heute gleich mal testen...
lg salvatore
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 12:11   #17
FredvomJupiter
okay, war unpräzise:
anhalten, N einlegen, Handbremse betätigen, 1sec warten, Motor aus
Alt 09.02.2012, 12:30   #18
warp735
Mr. Diesel
Auch für dich nochmal: wenn der Motor läuft und man aktiviert die Parkbremse, dann bremst er über alle vier Sättel. Nicht über die Trommel.
Macht man den Motor aus, dann switcht er schnell um auf die mechanische Bremse.
Es ist unmöglich die mechanische Bremse zu aktivieren so lange der Motor läuft.
Falls du da einen Trick kennst, dann teile den uns bitte mit.
Alt 09.02.2012, 12:34   #19
Bastl
V12-infiziert
Ich frage aber nochmal nach, wo ich nun das Verständnisproblem habe: Du hälst die Betriebsbremse, machst den Motor aus (nachdem Du Feststellbremse aktiviert hast), dann geht er auf P - gleichzeitig ziehen auch die Trommelbremsen hinten an.
Danach löst Du die Betriebsbremse (= Fuss vom Bremspedal) und das Auto wird von den Trommelbremsen gehalten, während die Parkkralle noch "ins Leere" greift.
So mache ich das bei meinem Wagen und entsprechender Abschüssigkeit und es ruckt auch nimma dabei.
Je öfter ich mir das hier durchlese, desto mehr verunsichert mich meine Denkweise - hab ich nun so einen Knoten im Hirn ?
Alt 09.02.2012, 12:40   #20
warp735
Mr. Diesel
Egal wie fest du auf die Bremse trittst, der Wagen sackt immer nochmal kurz nach. Und das reicht bei mir meist (nicht immer) schon aus das die Parkkralle greift.
Grob verzahnt kann ich also nicht unterschreiben.
Wie schonmal erwähnt: klar ist so besser, aber eben nicht komplett abgestellt
Sitz verstellt sich automatisch wenn Musik laut dashane BMW 7er, Modell E38 18 15.10.2010 05:29
Was passiert, wenn man den Punkt 21 in dem Geheimmenü anwählt?? Carsi1903 BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.12.2009 12:26
Was sollte passieren,wenn man den Unterdruckschlauch des Kraftstoffdruckreglers löst? n.w. BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2009 19:14
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
