Alt 06.02.2012, 18:51   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Trotzdem haben die Glühkerze(n) einen weg wenn er so schlecht anspringt.
Alt 06.02.2012, 20:27   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
OK habe verstanden!
Danke
Alt 06.02.2012, 20:57   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit.
Mein Geschäftskollege ist schon die ganze Zeit
so gefahren bis er letzte Wochen bei den tiefen
Temperaturen wirklich kaum noch anspringen
wollte. (der Motor)
Am Wochenende kamen dann neue Glühkerzen
in den Ford Focus Diesel rein und jetzt läuft er
wieder. Zwar noch nicht richtig astrein, aber
er startet wieder gut.
Ich wollte ihn noch dazu überreden, gleich neue
Einspritzdüsen reinzumachen, aber das war ihm
dann zu teuer.
Wenn das Einspritzbild nicht mehr in Ordnung ist
kann das auch zu Startschwierigkeiten führen.
Gruß Manu
Alt 07.02.2012, 15:10   #14
SKlasse
Fahrzeug: 730d(09.02)
Also bei mir (730D) steht beim Starten: "Vorglühen!!! Bitte warten". Diese Meldung kommt aber erst wenn ich den Startknopf bereits gedrückt habe und dann kann ich die Startversuche nicht mehr aufhalten. Also kann es ja nicht sein, dass der Wagen nicht startet, wenn noch nicht ausreichend vorgeglüht ist. Zumindest bei mir ist das so.
SKlasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 18:42   #15
jjvirit
Fahrzeug: e60
also beim e60 mit neuem schlüssel der nur gesteckt wird und START/STOP Taster ist es so dass wenn man entriegelt das vorglühen schon startet... drum kann man einfach einsteigen und loslegen ist sicherlich beim e90 und allen anderen autos von bmw dieser generation so!
Biete alle Codierungen in Raum Frankfurt für alle E-Modelle --> PM
jjvirit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 19:52   #16
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Standard Einspruch!
Die Aussage stimmt so nicht.
Der Startvorgang kann jederzeit durch nochmaliges drücken der Start/Stop Taste unterbrochen werden.
mausesause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 00:14   #17
SKlasse
Das Stimmt, aber wenn ich schon gedrückt habe kommt die Meldung bitte warten und der Wagen versucht zu starten. Wie ich aus einem anderen Beitrag erfahren habe, darf man die Bremse nicht treten, wenn man den Startknopf drückt, dann wir ein verbessertes Vorglühen gestartet. Danach dann Bremse treten und Startknopf drücken und siehe da, er springt an ohne zu überbrücken. Nun hatten wir heute Abend auch nur noch -3 Grad und nicht -14 wie heute Morgen.
Alt 08.02.2012, 00:34   #18
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Heute bei -8 Grad bei mir auch zum ersten Mal passiert - mit ca. 1-2 Sekunden Aussetzer. Vorher hatte ich die Meldung nie. Hoffe, dass sich da nix anbahnt. Hat ca. 100tkm drauf und die Zündkerzen wurden noch nicht gewechselt.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 08:07   #19
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen,
die Verbindung von Vorglühen und Anlass-Vorgang erscheint mir für extreme Minusgrade beim E 65 nur bedingt geeignet.
Neben den zig-Lämpchen leuchten bei mir zusätliche Hinweise wie P-Bremse gestört auf. Unnötig verwirrend.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 08.02.2012, 08:09   #20
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Liegt vielleicht daran das der Diesel keine hat
Oder meinst die Glühkerzen?
Code YRGJHSDTHILK
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 16:19
Vollständiges Impressum Notwendig? Rottwauz1 Computer, Elektronik und Co 9 14.06.2009 22:26
Elektrik: Reset notwendig? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:23
E38 730d...vorglühen...anzeige oeki47 BMW 7er, Modell E38 12 12.12.2005 23:27
Klimananlage-Filter notwendig? DocE BMW 7er, Modell E38 7 17.08.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
