Alt 30.01.2012, 18:20   #14
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Habe jetzt die letzten Tage einen ungeheuren Spritverbrauch von 25 Liter gehabt und frage mich warum. Nun haben wir alles ausgemacht und neben Verschleißteilen wie Spurstange und Koppelstange muss man den Nockenwellensensor wechseln, 6 x Zündspulen- und Kerzen. Das Problem mit dem Krümmer geht noch, denn nach 5 min. im Kaltstart läuft er normal, ruhig und stabil. Jedoch versuche ich an gebrauchte Krümmer+Kat ranzukommen, da ab FL Krümmer und Kat ein Ganzes waren.
Das mit der Beschreibung, dass die Airbag-Lampe leuchtet war ein Fehler von mir! Die ABS-Lampe leuchtet und die ASC Lampe leuchtet. ASC greift auch nicht bei mir.
Er hat festgestellt das die Hydraulikeinheit gewechselt werden muss und diese 1200 € kostet + programmieren. Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_M62B44.jpg Links der Kasten mit grünen Anschlüssen.
Ich steh dem aber ein wenig skeptisch gegenüber, weil es auch sein könnte, dass ein Kabel oder einfach ein Sensor defekt ist. Nun weiß ich nicht wie ich vorgehen soll.
Danke im Vorraus
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728i ruckelt und stirbt ab salexxx728i BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2011 10:17
Elektrik: Metallzahnrad elektr. Heckrollo nur noch kurze Zeit lieferbar Erich BMW 7er, Modell E32 73 26.12.2007 11:59
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 08:47
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
