21.09.2007, 09:55
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Erneut Heckstoßstange demontieren
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich weiß das dieses Thema schon x-mal diskutiert wurde, deshalb möchte ich auch gleich auf den Punkt kommen. Ich würde gern die Stoßstange incl. der Pralldämpfer demontieren. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Chromleiste trotzdem wegen der PDC Sensoren demontieren muß, oder ich die Stoßstange komplett abnehmen kann, ohne daß ich gleich ein Kabel vom PDC abreiße?
Vielen Dank im Voraus, LG Benni
21.09.2007, 10:26
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Chromleisten und PDC Sensoren können drann bleiben! Nur Verkleidungen im Kofferraum rausmachen und die Prälldämpfer von innen abschrauben. Dann kannst meiner Erinnerung nach die Stoßstange rausziehen und die Stecker der PDC abstecken!
21.09.2007, 10:29
Vielen Dank!!!! Nach genau soeiner Antwort habe ich gesucht!
27.12.2011, 10:51
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
kurze Frage, muss das Reserverad dazu raus?
Hab an der Stelle nen Gastank, darum frag ich.
27.12.2011, 10:55
† 01.03.2020
Nein, das Reserverad, bzw. der Gastank bleiben drin.
Aber mal ne andere Frage an den TE: Warum hast Du die Stoßleisten mit den PDC-Sensoren nicht einfach vorher demontiert wenn Du Dir nicht sicher warst?
Das kann man doch mit ein paar Handgriffen und sogar ohne Werkzeug erledigen. Alles nur geclipst.
Ich würde es immer so machen wenn ich die Stoßstange abnehmen wollte. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr darum machen, ob die Kabel der Sensoren lang genug sind wenn ich anschließend die Stoßstange abnehme.
Gruß Jippie
27.12.2011, 10:57
Danke für die Antwort, ich geb mich gleich mal dran.
PS: Der Thread ist von 2007, aber ein fleißiger User bemüht ja erst mal die Suche und treibt Leichenschändung
27.12.2011, 11:50
† 01.03.2020
Ah, ja, jetzt wo Du es sagst sehe ich es...
Gruß Jippie
27.12.2011, 14:11
Hatte grad die Stoßstange ab, bzw vorgezogen:
- Die vordere "halbkreisische" Umrandung der Reserveradmulde musste weg (6 Plastikmuttern)
- Jeweils eine runde kleine Abdeckkappe an der Innenwand der Kofferraumkante musste weg
- Je 3 13er Muttern der Pralldämpfer links/rechts
- Je 2 Spreitznieten und eine Schraube des Innenradhauses.
Falls jemand das mal wissen möchte
