12.11.2011, 18:37
Fahrzeug: E65 745i 5.2002
hmm er griegt auf jeden fall zu wenig Öl wen man ihn an macht leuft er ruig und dan fängt er an zu klapern allso zu wenig Öl aber neue pumpe wurde ja verbaut ?
12.11.2011, 18:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von wem verbaut? richtig angeschlossen? evtl. Probleme in dem Stecker? Spannung messen
neue pumpe oder gebrauchte?
12.11.2011, 18:49
Mr. Diesel
Oddy du weißt aber schon wie ne Ölpumpe funktioniert?
12.11.2011, 21:17
Es wurde alles richtig eingebaut und sie ist neu von BMW
12.11.2011, 21:19
Hat den jemand eine eigene werkstadt in der nehe mannheim ? der mir helfen kann ???
12.11.2011, 21:59
#16
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Du weist ja, die bei Bmw sind auch nur Menschen, mit Fehlern  ...keine Roboter...
Selbst bei meinem 5er hatten die einen fehler gemacht bei dem jeder normaler kfz-mechaniker den Kopf schütteln würde.
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
13.11.2011, 09:36
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
NÖ ;-).................jetzt bin ich neugierig, werde mal google bemühen!
mfg odd...
edit:Wikipedia hat es mir erklärt ;-)
Geändert von oddysseus (13.11.2011 um 09:53 Uhr).
Grund: siehe edit
13.11.2011, 09:52
#18
Mr. Diesel
Das Teil wird rein mechanisch angetrieben
13.11.2011, 10:50
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja soweit bin ich auch schon ;-))
Somit kann es ja fast nur noch am Sensor/Anschluss liegen.
13.11.2011, 10:55
#20
Mr. Diesel
Glaube ich nicht... dann würde der Motor normal laufen. Da er aber klappert haut der Öldruck wirklich irgendwo ab (also Sensor funktioniert und misst richtig)
Die Frage ist nur WO geht der Druck flöten
Entweder ist die neue Pumpe nix (unwahrscheinlich) oder eben was anderes ist defekt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öldruck
taxink |
2 |
29.03.2009 23:20 |
Öldruck?
Paddy007 |
29 |
04.12.2008 23:24 |
Motorraum: Öldruck
Locobmw |
8 |
19.06.2007 10:11 |
Elektrik: Öldruck!
Mordillo |
15 |
17.11.2006 21:00 |
Öldruck?
wolfg1 |
12 |
25.03.2003 20:42 |
