Alt 23.10.2011, 20:28   #71
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
CD Wechsler habe ich und ich habe nur den Dension Gateway Lite also wird der ja gegen den CDC "getauscht" habe den jetzt aber erstmal wieder draußen und alles wie vorher...leider gehts trotzdem nicht
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 20:33   #72
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Den MOST-Bus hast Du aber auch wieder korrekt geschlossen?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 20:36   #73
Maschkow
Wie gesagt alles so angeschlossen wie vorher allerdings lässt sich der CDC immer noch nicht auswerfen...und der Rest wie gesagt geht auch nicht...
Alt 23.10.2011, 20:49   #74
macchiato66
Hm, steht der CDC auch wirklich noch unter Strom? Nicht daß Du da beim Verkabeln etwas durchtrennt oder gelöst hast und der Arme nun ohne +12V oder Masse auskommen muß? Klingt nämlich fast so, wenn der die CD-Box nicht auswerfen möchte.
Daß Navi und Ton nicht gehen, weil der MOST nicht arbeitet, ist dann wohl eine Folgeerscheinung
Wenn Du also testweise den CDC aus dem MOST-Kreislauf herausnimmst, sollte zumindest NAVI und Ton wieder gehen.
Alt 23.10.2011, 20:54   #75
Maschkow
Dann bräuchte ich einen Most Ring zum testen. Den hab ich aber leider nicht.
Also wie soll ich den Wechsler rausnehmen?
Das kein Strom das ist erklärt dann auch, wieso mein USB Stick am DGW nicht geleuchtet hat.
Alt 23.10.2011, 21:08   #76
macchiato66
Hmmm, check doch bitte mal die Sicherung für den CDC .... oder eben die, an der er ggf. mit anderen dran hängt.
Alt 23.10.2011, 21:11   #77
Maschkow
Die Sicherung im Kofferraum hab ich schon gecheckt > die ist fit.
Gibts im Handschubfach vielleicht noch eine dafür?
Wo steht die Belegung für den Sicherungskasten im Handschubfach?
Alt 23.10.2011, 21:17   #78
macchiato66
In der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs vermutlich? Ansonsten -> Google.
Hast Du ein Multimeter, das Du da mal dranhalten kannst, um real zu messen, ob da Spannung anliegt?
Alt 23.10.2011, 21:20   #79
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sicherung 5 hinterm Handschuhfach. Ganz sicher das Problem
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.10.2011, 21:23   #80
Maschkow
Ich weiß ja das die beschriftet sind mit Nummern aber gibts auch irgendwo den Belegungsplan für den Kasten?
Ich werd gleich mal schauen nach der Sicherung...
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
