Alt 13.10.2011, 15:36   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Bespannung vom Dachhimmel festnähen
Hallo!
Jetzt hab ich den Salat!
Da BMW nur noch überlagerte und kaputte Dachhimmel auf Lager hat, bin ich gezwungen Alternativen einzugehen.
Der hiesige Autosattler meinte, dass neu beziehen zu aufwändig und wahrscheinlich nur ein bescheidenes Ergebnis bringen würde, da man die Pappe vom Himmel äußerst sorgsam säubern müßte und dies selten ohne Beschädigungen, der Pappe selbst, hinzukriegen wäre.
Schleif - und Kratzspuren würden quasi später durch die neue Bespannung durchdrücken und sichtbar werden.
Jetzt will er die bestehende Bespannung an die Pappe annähen!?
(Arbeitskosten ohne aus - /einbauen des Himmels ca.300 €)
Nach seiner Meinung würde so etwas besser ausschauen, als die Orginalversion.
Hat so etwas von Euch schon mal machen lassen.. und wie schaut es dann anschließend aus?
Muß dazu sagen, meinen alten D-Himmel hat der Beulendoktor auf dem Gewissen. Dieser hat dann einen Neuen bei BMW geordert, der jedoch auch beschädigt war.
Nichts desto trotz hat dieser den neuen kaputten Himmel eingebaut.
Die Kosten gehen somit zu Lasten des Beulenchirurgen. Freu
Gruß Klaus
( So schaut momentan mein neuer Himmel aus)
Dateityp: jpg P1020106.jpg (101,2 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020112.jpg (87,2 KB, 95x aufgerufen)
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 15:41   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Krass, dass sowas verkauft wird. Neuer grauer Himmel dauerte auch ein wenig zu bestellen, aber kam dann in normaler-neuer Qualität.
Alt 13.10.2011, 15:54   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ärgerlich sowas, hoffentlich war das dein letzter Hagelschaden .
Jetzt lässt du ihn halt mit Alcantaraleder beziehen , oder besorgst dir von der Dönerbude nebenan so ein hänger Samt-Himmel mit Goldrüschen .
Ne, annähnen heißt ja, dass man die Naht nacher sieht und wenn das nicht 100%ig gemacht ist, sieht's vermutlich ziemlich bescheiden aus, vorallem muss ja dann zwischen den Nähten der Himmel auch plan anliegen und nicht durchhängen. Vielleicht nochmal erklären lassen, bzw. Beispiel zeigen lassen?
Gruß Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 16:26   #4
Rennsemmel
Naivigator
@frank-martin
Der Himmel würde dann ausschauen wie früher die Oldtimer-Himmel
Eben wie´n altes Sofa, nur auf dem Kopf
Ich finds cool, hat nicht jeder
Gruß Klaus
Alt 13.10.2011, 16:42   #5
frank-martin
Dann könntest du dir ja noch beige Knöpfe besorgen .
Alt 13.10.2011, 17:06   #6
wenn meiner mal hängt kommt Alcantara druff
Alt 13.10.2011, 18:04   #7
Rennsemmel
Naivigator
@ Lexmaul
Da kannst du ja noch mal von "Schwein gehabt" reden.
Kann aber auch sein, dass andere Farben als sandbeige eben noch öfters gebraucht werden und deshalb eventuell noch nachproduziert werden.
Sandbeige ist bei BMW jedenfalls jetzt aus!
Außer man begnügt sich mit der Qualität, die bei mir verbaut wurde.
Ich habe gerade den Kostenvoranschlag vom Sattler bekommen.
Die Hochnäherei wäre doch eine Option für alle die, die einen neuen Himmel benötigen, weil ihnen ihre Bespannung altersbedingt zu wolkenreich erscheint, sprich auf den Kopf fällt.
Ist sogar günstiger als er mir am Telefon sagte.
Nähen = 200 €. Die Kosten für den Aus -bzw. Einbau des Himmels kommen natürlich dann dazu.
Der Sattler ist übrigens vereidigter Sachverständiger bei der Handwerkskammer München und kann sich somit wohl kaum Murks leisten, denke ich mal.
Nach getaner Arbeit werde ich mal Bilder machen. Bin nämlich selber gespannt.
Gruß Klaus
Alt 13.10.2011, 18:04   #8
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Habe das Problem auch bei mir. Neu beziehen ist zu teuer habe ich gehört. Jetzt muss ich mal die Schlachter nachfragen.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 21:30   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin zusammen,
bei mir hatte der innenraumreiniger für eine abgehängte decke gesorgt
ich weiß zwar nicht wie das mit dem nähen funktionieren soll aber ich würde es nicht machen
meinen hab ich ausgebaut, ging relativ einfach
alles losschrauben (sonnenblenden, innenlicht, b-säulenverkl., haltegriffe und c-säulenverkl.)
danach sitzfläche hinten rausnehmen, vordere sitze nach vorn fahren und lehne beifahrer runter, fahrersitzlehne ganz nach vorn
der himmel selbst ist an der b-säule mit plastikhaltern gesichert, diese besonders beim rausnehmen beachten das sie nicht abbrechen
der himmel geht dann über die hintere tür auf der fahrerseite raus
der bezug hat auf der unterseite eine schaumstoffbeschichtung - diese löst sich im laufe der jahre in wohlgefallen auf und der himmel kommt runter
nach dem ausbau wird der alte stoff vom formteil gelöst, der darauf haftende restschaumstoff entfernt (das ist die meiste arbeit, ca. 1-2 std.) und danach kann der neue himmel aufgeklebt werden
ich habe den himmel ohne bearbeitung zum sattler gebracht und € 250 bezahlt - all inclusive, ein- und ausbau selfmade
gruß
bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 00:06   #10
frank-martin
schöne Ausbaubeschreibung .
Nehmen wir mal an, ich würde den Himmel ausbauen und will die Pappe mit Leder beziehen. Reicht es da nicht aus einen geeigneten Klebstoff aufzutragen und das Leder einfach anzudrücken? Müsste doch gehen, vorallem gibt es dann keine Druckstellen, oder?
Mfg Martin
Innenraum: Länge vom Dachhimmel Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 03.10.2010 00:24
E38-Teile: Dachhimmel immeranders Suche... 3 16.08.2010 14:27
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
