Alt 31.07.2011, 11:38   #1
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Standard Wann muss der Klimaservice gemacht werden?
moin moin
es kommt mal wieder ´ne Frage eines unbedarften:
beim Jahrestreffen haben einige E38 und E32 einen Klimaservice machen lassen. Braucht der E65 das eigentlich auch? Wenn ja, woher weiß man, dass einer fällig ist bzw. in welchen Intervallen sollte ein Service gemacht werden?
LG FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 11:44   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist für alle Fahrzeuge mit Klima irgendwann notwendig - es gibt aber keine festen Intervalle!
Bei dem einen verflüchtigt sich das Gas schneller, beim anderen langsamer...
Ich würde je nach Geldbeutel alle 2-4 Jahre einen Service machen - kostte zwischen 50-120 Euro.
Achtet drauf, dass die Werkstatt eine Stunde ein Vakuum zieht - die meisten verzichten aus Zeitgründen drauf, aber es wird von den Geräteherstellern empfohlen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 11:49   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich mach das alle zwei Jahre. Ob übertrieben oder nicht sei mal dahingestellt. Allein schon wegen des neuen Öls für den Kompressor ist es mir das wert.
99% der Klimauser macht den Service aber wohl erst wenn die Klimaanlage nicht mehr geht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen
Beim Boschdienst kostet es hier übrigens nur 50€. Allerdings geht das 1,5h bis er fertig ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.07.2011, 11:59   #4
FredvomJupiter
Vielen Dank,
das hilft weiter
Alt 31.07.2011, 12:00   #5
Bastl
V12-infiziert
Naja, neues Öl
Da wird kein Ölwechsel gemacht - das Gerät saugt zwar mit dem Klimagas etwas Öl ab und genau der Teil wird wieder ergänzt.
Das sind aber meist nur so 3-5ml
Alt 31.07.2011, 12:04   #6
warp735
Mr. Diesel
Wurde mir anders erklärt... 2009 wurden bei mir auch über 40ml Öl abgesaugt. Hab ich selber gesehen. 50ml kamen dann wieder rein.
Alt 31.07.2011, 12:07   #7
Bastl
V12-infiziert
Auf die Erklärung bin ich ja mal gespannt
Es wird das Gas abgesaugt und dabei kommt natürlich auch etwas Öl mit raus. Ich bediene so ein Gerät ja auch, daher glaube ich schon zu wissen, was ich sage
Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass die mehr Öl wieder auffüllen als absaugen - zuviel Öl ist auf der Anlage ebenso nicht gut!
Alt 31.07.2011, 12:10   #8
warp735
Mr. Diesel
Welche Erklärung...? Mir wurde halt gesagt das das Öl immer mit abgesaugt wird.
Am Gerät selbst war auch seitlich eine kleine leere Flasche in der nachher das alte Öl aufgefangen wurde (die besagten 40ml)
Ich war ja anwesend, sonst würd ich das nicht schreiben
Alt 31.07.2011, 12:29   #9
Bastl
V12-infiziert
Ich muss mich auch korrigieren - keine 3-4ml, sondern 30-40ml werden im Schnitt so abgesaugt - das Gerät misst in Centiliter
Und dann würde das ja passen...hab mal nachgeschaut: Es sind so ca. 180ml Öl bei uns drin.
Alt 31.07.2011, 12:33   #10
warp735
Mr. Diesel
Siehste
Meinst 180ml im 7er oder im Gerät?
Muss der Ölwechsel zwingend bei BMW gemacht werden? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2008 09:17
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 19:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 17:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
