19.06.2011, 00:15
Fahrzeug: E65 745i
JA ehrlich bin froh das ich heil raus bin Gott sei Dank.
Das war ein Knall kann ich so nicht beschreiben
Und die ganze 3 Spurige Fahrbahn war unter einer riesen weißen Wolke zum GLück konnten die kommenden Fharzeuge rechtzeitig reagieren das schlimmers vermieden werden konnte ...
Bin auch irgendwie den Schock noch nicht los komm erst langsam zu mir ...
hab recht muß wirklich mal erst klaren kopf bekommen.
19.06.2011, 00:21
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
kann das sehr gut nachvollziehen,tu dir und deiner ,wenn vorhanden,Partnerin,was gutes an,um Abstand zu gewinnen,und dann geh alles in Ruhe an,ok?
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
19.06.2011, 00:25
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Das ist bei mir auch so.
Schlaf erst Nacht drüber(oder zwei) und am Montag weist du den richtige weg.
Ich werde auf Werkstadt tippen, die haben bestiemt nach Zusammenbau noch ne menge schrauben über.
19.06.2011, 00:48
Fahrzeug: E65 745i
JA werde auf jedenfall alles in Ruhe angehen und einfach abwarten was passiert und auf mich zu kommen lassen :(
19.06.2011, 01:07
Ich würde auch erst einmal Abwarten, bis man den Fehler oder Ursache Gefunden hat. Normal sollte ein "Totalkollaps" bei der von Dir genannten Km-Leistung nicht auftreten. Aber das da wohl ein Zusammenhang mit der Vorherigen Reparatur Besteht, ist nicht sicher, obwohl da aber ein Verdacht Bestehen könnte. Allerdings würde ich den Wagen nicht wieder zu der Werkstatt Transportieren lassen, die die letzte Reparatur ausgeführt hat.
Gruss dansker
19.06.2011, 03:20
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Nur mal so als Anmerkung:
Die Geschwindigkeit hat doch nichts mit dem Motor zu tun.
Bei 230 km/h ist der im 6. Gang doch gerade mal bei 4000 Touren.
(ein Mechaniker möge mich korrigieren, wenn ich hier einen Denkfehler drin habe)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.06.2011, 03:42
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
er sagte ja, er hat aufs Gas gedrückt nach dem die Bahn frei gegeben war. Folglich war er wahrscheinlich im Kickdown und somit weit über 4000 u/min
19.06.2011, 04:09
Dann muss aber wirklich was im Argen gewesen sein mit dem Motor.
Wenn ich da an meinen alten E39 520i denke, den bin ich oft auf Dauer-Max am Tourenzähler gefahren!
