Alt 20.04.2011, 16:12   #41
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mein Kumpel fährt die 128Felgen auf seinen 745i(Denbmw745),und der hatt nur 20mm auf der hinterachse,er sagte mir 30mm ist das Maximum.
Welche Dimensionen und ET haben denn die 128er Felgen?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 16:27   #42
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
9J 245/35/21 et24
10J 285/30/21 et24
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 17:55   #43
Bluebrain
@km1100
Vielen Dank!
@LAKI ...und jene, die es interessiert
Das kannst aber auch nicht so pauschal sagen!
Es kommt ja immer auf die Felgen an.
Ich habe das mal ausgerechnet!
seine Felge: 10J ET24 mit 30mm Platten (lt. Ihm das Max.) = steht 133mm vom Befestigungspunkt hinaus
(10*25,4)/2 - 24 + 30 = 133
MEINE Felge: 9,5J ET45: hier dürfte ich sogar 57mm Platten nehmen, um auf die gleichen 133mm zu kommen!
(9,5*25,4)/2 - 45 + 57 = 133
Alt 20.04.2011, 18:30   #44
km1100
@km1100
Vielen Dank!
Okay jetzt muss ich nochmal nachhacken
Wieviel kann ich jetzt pro Seite maximal draufgeben auf der HA, wenn gebördelt ist ??
lg km
Alt 20.04.2011, 18:32   #45
Bluebrain
Wie breit ist Deine Felge und welche ET hat sie?
Alt 20.04.2011, 18:36   #46
bmw-master1979
Hamann7
Steht weiter oben,und ihr habt mich falsch verstanden.
Natürlich kommt es auf die Felgen an,bei den 128Sternspeiche passt maximal ohne bördeln 30mm Pro Rad(Hinten).
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 18:39   #47
Bluebrain
Steht weiter oben
Geht es km1100 also um die 128er Felgen?
Dann hast Du es Ihm ja eh schon beantwortet, dass lt. Deinem Kumpel bei 30mm Schluss ist.
@km1100
MIT Bördeln dann eben abhängig davon, wie viel "freigebördelt" wird.
Alt 20.04.2011, 18:42   #48
bmw-master1979
Hamann7
Ja Richard,die Antwort war für in gedacht.
Zu deinen Felgen Richard,am besten die 255/30R22 Reifen nehmen,und für vorne 60mm und hinten 90-110mm kaufen.
Je dicker die Spurplatten um so grösser die Hebelwirkung,mehr verschleiss,lager,querlenker u.s.w.
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 18:46   #49
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
habe die Royal GT 22" ET45 mit Spurplatten vorne 50mm
doch.....
Da passt gar nichts!!!Mach ich was falsch?Komm gar nicht erst an der Feder vorbei mit Felge und Reifen und schleifen tut sie auch wenn ich den reifen ein schlage....hab allerdings auch rundum 265/35 Reifen druff....
Bitte um Hilfe
hifikink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:59   #50
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist ja wohl logisch das DER Reifen am Federteller anliegt!!!
Code YRGJHSDTHILK
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 20:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.08.2009 00:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 23:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
