Alt 29.03.2011, 22:29   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard Lenkrad E36 in E32 einbauen?
Servus
Hat schonmal jemand versucht das 3 Speichen Airbaglenkrad aus einem BMW E36 ( Compact ) in den E32 zubauen .
Ich habe einen Compact hier stehen , und im mal das Lenkrad geraubt aber irgendwie passt das nicht in den E32 , Stecker etc. alles anders .
Habe allerdings schon mal E34 und auch einen E32 mit diesem Lenkrad gesehen .
Wo liegt also der Trick ?
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 22:57   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nur mal ne Frage am Rande:
Bekommt man sowas eingetragen?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.03.2011, 23:11   #3
MartinE32
... hattest Du vorher überhaupt schon einen Airbag drin oder willst Du den gleich mit-nachrüsten?
Wenn Du keinen Airbag hattest, wird es nicht passen ...
Alt 29.03.2011, 23:16   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gab im e32 2 warianten an Lenkradnaben.Der wechsel war mitte 1990.Die alten waren mit Mutter befestigt,auch das alte Airbaglenkrad.Ab mitte 1990 kam dann die neue Nabe wo das Lenkrad mit der Schraube befestigt war.
Alt 29.03.2011, 23:54   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
da gibt es keinen Trick. Das Lenkrad aus dem E36 passt nicht. Es gibt aber ein Lenkrad das optisch gleich aussieht für den E34 und das passt dann auch in den E32
Kai
Alt 31.03.2011, 09:39   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Kai
Gibt es....ein E36 M Tech 2 passt z.B. beim E32/E34 mit Airbag....
Alt 31.03.2011, 15:56   #7
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich hatte ein E36 Lenkrad eingebaut.
Musste aber in Sachen Airbag und Hupe etwas angepasst werden, da andere Konstruktion. Hat aber alles funktioniert anschließend.
Mit einem E34 Lenkrad wirds sicher einfacher.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 19:15   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schaut gut aus, Multifunktionslenkrad aus dem E38 ist ja mittlerweile auch schon möglich sogar mit Funktion.
MFG
Hannes
Alt 31.03.2011, 23:02   #9
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Hallo Leutz
Das Lenkradthema beim E32 ist schon so ne Sache.... Also meiner ist Ez: 91 und hat das Airbag Steuerrad drinne! Schrecklich einfach nur! Viel zu groß das ding!
Ich hatte mir in der Bucht ein 3 Speichen Airbaglenkrad vom E34 ersteigert das laut Verkäufer auch im E32 passen sollte... Das müsste sogar das M-Tech 2 sein?!?!
Es hat 3 Speichen und das Steuergerät sowie die Kontrollleuchte sind im Lenkrad drin.
Naja, jedenfalls passt es zwar auf die Nabe ABER das anklemmen vom Airbag ist absolut nicht möglich!!! Schleifringe, Stecker: alles anders!
Also wer Interesse hat
Hat vll. jemand nen genauen Plan was für Lenkrad bzw. wie man es dann anschliessen kann???? Wäre sehr Dankbar denn das org. geht ja mal gar net!
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 23:10   #10
Magic Mupfel
Standard ventilspiel
Hallo Leutz
3 Speichen Sport Airbag Wurzelholz Lenkrad vom E36 im E32 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 50 23.02.2018 09:24
Lenkrad vom E60 einbauen? buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.02.2011 12:59
Passt das M-Technik Lenkrad aus dem E36 in den E32? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2006 12:02
Innenraum: M Lenkrad einbauen in Baujahr 12/97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2005 22:21
Innenraum: Lenkrad E39 in E38 einbauen flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
