28.08.2010, 12:06
Energieeffizienzklasse A
Und hier noch der Link zum Umfragethread mit über ein paar Monate geführter Statistik.
Ich hatte damals sogar das KBA über diesen Mangel informiert.
Bei mir war die Feder vorne links im oberen Drittel gebrochen, was schon sehr nach Tieferlegung aussah.  Ich hatte dann eine Eibach-Tieferlegung vorgenommen.
28.08.2010, 13:22
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Na,gebrochene Ferdern sind ja fast bei allen Fahrzeugen mal zu finden. Ist ja schließlich das mit am meisten beanspruchte Bauteil. Auch bei mir ist vor kurzem eine rechts vorn gebrochen. Jetzt bin ich am überlegen,zu testen,wie sich die Ferdern vom 728er meines Sohnes bei mir verhalten würden. Die liegen nämlich schon einige Zeit neuwertig in der Garage herum,weil der etwas tiefer gelegt hat,seit er die schönen Felgen vom Warp gekauft hat. Schon jemand mal Erfahrungen gemacht mit den Federn vom 2.8er in den 735? Neue kosten zwar eh nicht die Welt,aber wenn neuwertige daheim rumliegen,kommt man ja doch ins grübeln. Schöne Grüße Andi.
28.08.2010, 15:29
Fahrzeug: €38
Wenn sie passen, rein damit. Glaub kaum dass die wegen der paar Kilo Unterschied zum 735 spezielle Federn genommen haben. Zumindest hinten sind alle gleich.
28.08.2010, 16:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original hat BMW für so ziemlich jeden Wagen andere Federn genommen.
Ich fahre vorne mit 728i-Federn im gut ausgestatteten 750i.
Ergebnis: gute Tieferlegung mit Komfort.
Beim 735i würde die Tieferlegung wohl nur mm/wenige cm ausmachen.
Signatur:
Geändert von FrankGo (28.08.2010 um 16:14 Uhr).
28.08.2010, 16:10
Hallo. Um die Tieferlegung gehts mir nicht so sehr,unser 2.8er war sowieso tiefer als der 3.5er,warum weiß ich nicht. Kann natürlich sein,daß der Vorgänger schon tiefere Federn eingebaut hat,da die neu waren,als ich das Fahrzeug gekauft hab. Aber wenn Du mit dem 750er keine Probleme hast,dann wirds bei mir auch passen,noch dazu,wo ich eher ein ruhigerer Fahrer bin und den 7er sowieso nie an seine Grenzen bring. Schöne Grüße Andi.
28.08.2010, 16:17
#16
Bezuglich Tieferlegung wird das keine Probleme geben.
28.08.2010, 16:20
#17
Interessant, was hier für "Tipps" gegeben werden...
Und hinten sind nicht alle Federn gleich.
28.08.2010, 16:32
#18
Fahrzeug: €38
Bei den niveaulosen gibts Unterschiede? Welche sind anders?
28.08.2010, 17:53
#19
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Es gibt z. B bei Fahrzeugen, die ab Werk mit AHK ausgestattet waren, eine spezielle Anhängerfederung. Diese gleicht das Mehrgewicht der AHK aus. Meines Wissens aber nur bei Standartfahrwerk, nicht bei Niveau und EDC.
Ich hatte auch 3 Federbrüche und habe 4 kpl. sehr gut erhaltene Federbeine mit fast neuen Dämpfern und insgesamt nur 90000 km von einem 735 eingebaut. Das Fahrverhalten bei meinem 725er ist jetzt wirklich gut.
Die Federn vom 735 sind blau markiert, die vom 725 waren es in grün. Leider find ich keine Infos darüber, welche Achslasten zu den Farbmarkierungen passen.
31.10.2010, 00:39
#20
Hallo. Hab jetzt zum Tüv die Federn vom 728er vorn reingebaut,nach dem ich auch vom Tüv-Mann grünes Licht bekommen hab. Konnte keinerlei Unterschiede feststellen,ist genau so hoch wie vorher. Auch beim Fahrverhalten kann ich keine Unterschiede feststellen. Schöne Grüße Andi.
