Alt 29.09.2010, 22:15   #11
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Lenkrad
Zitate:
"die elektrische lenksäulenverstellung muss neu initialisiert werden"
"das machst du über den dis tester. im cim (chassis integration module) ist die option zur initialisierung.
er fährt das lenkrad in die äußeren positionen und danach funktioniert es wieder."
Zitate Ende
MFG LAKI
Alt 29.09.2010, 22:16   #12
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hab noch eine frage:
Wenn ich mir eine neu einbauen lasse und es ist nach 6 Monaten kaputt könnten die sich quer stehlen und sagen es liegt an Distanzscheiben und daher keine Garantie?
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 22:17   #13
askade
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Lenkrad
Zitate Ende
MFG LAKI
Alt 29.09.2010, 22:20   #14
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Askade ich habe da so eine vermutung bei deinem Bimmer
Mach mal deine Winterräder drauf und bitte ohne Spurverbreiterung,mal schauen ob er dann geheilt wird
MFG LAKI
Alt 29.09.2010, 22:28   #15
askade
Das ist das Geld für Winterreifen gewesen was ich jetzt Eventuell in Lenkung investieren werde.
Nächste Woche hab ich erst Winterräder. Dann kann ich das auch probieren.
Wen nichts bringt dann kommt neu Lenkgetriebe rein. Hat mir zugesichert das nach Einbau alles wieder ok wird.
Geändert von knuffel (29.09.2010 um 23:52 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 30.09.2010, 16:52   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
was haben distansscheiben mit lenkung zu tun????
die grösste kraft, die die pumpe bewältigen muss liegt doch in der reibung zwischen strasse und reifen!!!
deswegen sollte man erst lenken, wenn man schon halb am rollen ist und so selten wie es geht im stand!!!!
probiert mal das lenkrad bei einem wagen ohne servo im stand zu bewegen, dann weisst du wiviel die servopumpe an kraft aufwenden muss!!!!!
mfg odd....
Alt 30.09.2010, 17:33   #17
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Hebelwirkung natürlich.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 18:24   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
natürlich nicht, der hebel bleibt der gleiche.......gelenke wurden ja nicht anders plaziert und achsen alle unverändert.......... zeichne es auf dann weisst du was ich meine!!!
Alt 30.09.2010, 18:32   #19
andreas4
Fahrzeug: 745i
Das Rad wandert nach Aussen und damit ändert sich der Hebel. Demnach brauchst du ein größeres Drehmoment, um das Rad zu bewegen/zu lenken. Da gibt's nix zu zeichnen.
Alt 30.09.2010, 18:43   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das rad ist absolut parallel zur bremsscheibe!
der hebel wirkt seitlich!
der hebel besteht in diesem fall aus gelenken und traggelenken, und der lenkstange!!! da die gelenke die plätze nicht verlassen die gelenkstange sich nicht in der länge ändert bleibt der hebel in diesem fall gleich!!!
in der tat ändert sich der senkrechte hebel, der von oben nach unten wirkt (autogewicht), aber nicht der waagerechte hebel(lenkung)!!!!
Was haltet ihr von Cleanen? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 28 01.07.2009 23:28
Was haltet ihr hier von ??? wazzer2k BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 03.09.2007 12:44
was haltet ihr von .... Qman BMW 7er, Modell E38 11 04.10.2004 09:13
Was haltet ihr von dem? MacGregar BMW 7er, Modell E38 16 24.01.2004 19:44
Was haltet ihr von meiner Auktion von Nettis E32 ?? DD BMW 7er, Modell E32 12 21.07.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
