Alt 28.09.2010, 21:21   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Hat imho aber erstmal nichts mit der Viskosität des Öls zu tun.
indirekt schon.............
ein kurzstreckenfahrzeug mit 5w40..........verdünnt das öl in richtung 0w30..........dünnflüssig.......und es soll nicht so gut sein..............
was noch schlimmer ist: kurzstrecke 0w40
Geändert von oddysseus (28.09.2010 um 21:47 Uhr). Grund: edit: 0w40 ---->0w30
Alt 28.09.2010, 21:22   #42
pfeiffer
Fahrzeug: E38-728i (11.00), Challenger SRT 392
Auch auf die Gefahr hin, mit meinem alten Treckermotor ausgelacht zu werden, ich fahre seit Ewigkeiten das billigste Öl von Mr. Wash ( 20 EURO für 5,5 Liter incl. Filter ). Nie Probleme, Verbrauch ca. 0,5 L auf 20.000 km.
Selbst auf meinen Motorrädern fahre ich kein 0W-60 von Belray mehr, sondern nur noch billiges 15W-40. Auch problemlos bei Drehzahlen bis 14.000 U/min.
Es gibt ja tausend Ansichten zum Öl, aber für mich scheint da auch viel Geldschinderei im Spiel zu sein.
pfeiffer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 21:25   #43
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wenn schon verdünnt es von 5w40 in Richtung 0w30 und ob da ein 5W40 oder 0W40 "verdünnt" wird ist ziemlich wurscht.
wieso soll deiner Meinung nach durch den Sprit Eintrag nur der erste Wert verringert werden?
Aber vor allem tritt dieses Problem nur bei REINEM Kurzstrecken Betrieb auf.
Wenn der Motor zwischen durch einmal normal warm wird, ist der Sprit im Öl wieder weg.
Also bei viel Kurzstrecke lieber einmal öfter Ölwechsel.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 21:47   #44
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
war nur ein bsp.
bin kein ölkenner!!!!!
Alt 29.09.2010, 00:38   #45
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
guck ma an ,ein ölfred,gabs das schonma im hier im forum?
hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Service: Alles rund ums Thema Öl bestimmt interessant für euch ölscheichs
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 13:50   #46
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
@Tonic nimm ein MObil1 0W40 und alles ist gut.
Wenn du schon beim Mobil bist - Mobil sagt, 730d DPF braucht Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Also, was hat das mit Geschäfte macherei wenn's nicht teuerer als 0W-40 ist??
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 20:22   #47
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Und warum kannst oder willst du das nicht erklären?
Alt 29.09.2010, 21:41   #48
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich bin ein leidenschaftlicher BMW Fahrer, und ich bin überzeugt davon dass die BMW Ingenieure perfekte Arbeit leisten - sonst wurde ich etwas anderes fahren!
Offensichtlich gibt es auch Leute, die zwar gerne BMW fahren, aber die BMW Ingenieure als Vollidioten halten und deswegen die BMW Empfehlungen missachten/ignorieren/als Blödheit hinstellen.
Alle die von BMW Ingenieurleistungen/Normen/Angaben/Empfehlungen nicht überzeugt sind, sollen dann bitteschön das machen was sie wollen - Öl verwenden die sie es für richtig halten, und aufhören die anderen davon zu überzeugen dass nur die eigene Meinung die einzig richtige ist - oder, vielleicht noch besser, aufhören BMW zu fahren!
Danke - aber nur an die, die von BMW wirklich überzeugt sind!!!
Alt 29.09.2010, 22:06   #49
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also mal ehrlich. Mich hat so richtig noch keine Automarke überzeugt.
Mag sein weil wir Menschen mit NIX zufrieden sind.
Dimi
Alt 30.09.2010, 09:22   #50
krie6hofv
offline
Also, beim BMW Diesel Motoren mit DPF sollte nur 5W30 verwendet werden!
Ohne DPF kann auch 0W40 rein kommen...
Warum
Woher hast du die Information oder wie begründest du das technisch?
0W-Öle bieten keine ausreichende Schmierfilmsicherheit unter kritischen Fahrbedingungen. Aus diesem Grunde werden zukünftig reibungsoptimierte Low bzw. Mid SAPS-Öle der SAE 5W-30 eine maßgebende Rolle spielen.
Das verstehe ich nicht kannst du mir das bitte mit eigenen Worten erklären
Wie ich schon geschrieben habe, gibt es auch 0w40 Öle mit der Low-SAPS Spezifikation.
Warum ist das 5w30 dem 0w40 hier überlegen?
Dann kann dir die Viskosität doch vollkommen egal sein, BMW gibt sowohl das 5w30 als auch das 0w40 für den 730d frei.
Mir persönlich ist es sch.... egal ob eine Öl-Sorte eine LL04 Freigabe hat!
Viel wichtiger ist mir der HTHS-Wert, und der ist bei vielen Hersteller schlecht denn die erfüllen nur die Mindestanforderungen von LL04...
Wer missachtet denn jetzt die Vorgaben von BMW?
Ich fahre ein LL04 Öl, du nicht?!
Warum nicht? BMW hat doch immer Recht.
Dann verstehe ich nicht, warum du dich da nicht dran hälst und immer wieder das 5w30 empfiehlst es aber nie begründest.
Ich kann meine (evtl. auch falschen) Empfehlungen zum 0w40 hin wenigstens begründen bzw. lege offen was ich mir dabei denke, du..?
Hier ein paar Technische Daten von 0W-40, 5W-30 und 5W-40 Öle.
Wer damit etwas anfangen kann, wird auch verstehen warum ist das eine besser als das andere für bestimmte Motoren...
Super die Datenblätter der Öl-Sorten kann ich auch selbst raus suchen.
Wenn hier jeder "so" antworten würde kann man das Forum auch dicht machen.
... da ich selber für ein Öl-Konzern tätig bin der Motoröle herstellt:
Wenn du vom Fach bist, dann kannst du deinen Sachverstand doch ein bisschen mit uns Teilen und deine Empfehlungen auch mal begründen bzw. auf meine Fragen eingehen.
@Opa12, in allen Punkten mein vollkommenes DITO
Welches Motorenöl für E65 730d frenetic5 BMW 7er, Modell E65/E66 56 26.07.2015 19:34
Motorraum: 730d Welches Öl Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 35 06.01.2009 17:10
Welches Öl für den Diesel Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.09.2008 14:57
Motorraum: Welches Öl für den 730i MrBBS BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2006 20:15
Welches Schaltgetriebe in den 730i V8 4.0L ? FranzR BMW 7er, Modell E32 10 18.07.2006 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
